Ну что же там может хрустеть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ну что же там может хрустеть??? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 23:06
Предистория.
Несколько месяцев наза захрустело что-то спереди и справа.
Звук - хруст со скрипом слабым таким
Хрустело при повороте руля в основном вправо.
Судя по звку хрустит что-то массивное.
Хруст странный такой - когда дождь или по лужам прокатился и после мойки - пропадает.
Смотрели глазами - все намано, шаровая тоже вроде намано....
Вобщем криминала особого не было, то сухо-то мокро, то хрустит -то нет.
Никак не могу понять что это!
Изменений в поведении авто никаких.
При это недавно стал у бордюра правым колесом и забыв об этом начал крутить кулем вправо и тут четко услышал это звкук - т.к. когда колесо прижато справа бордюром и пытаешься вопернуть руль вправо - хрустит!
ЧТО ЭТО?!?!?!???????????????
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 00:30
Ты знаешь была такая-же хрень,долго не мог понять и также долго ездил.Самое интересное что в серваке говорили все нормально(основания доверять мастеру есть). Прям как у тебя то хрустит то нет.Но собственно так и не понял т.к. недавно перетряхнул подвеску и теперь хруста ентова нема.Подозреваю либо наконечники либо шаровые. Попробуй маслица шприцем прям через пыльники вдуть.Ща какраз вспомнил на зубилке шаровые хрустели,баяном с маслицем на некоторое время вылечивал, потом менял.
Vovanchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrex77
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 08:02
это Шрус
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 08:51
andrex77 писал(а):
это Шрус
Да точно шрус, а именно правый внутренний
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 09:05
При полном повороте видимо хрустит. Мож об подкрылок трет?
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:27
andrex77 писал(а):
это Шрус
Так а с каких ему хрустеть? и звук не металлический и на шарики совсем не похоже?
И чего бы это вдруг шрусу на месте хрустеть?
Т.е. для меня не проблема его заменить - цена смешная, но вот сомнения берут что это граната......
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:31
akliz писал(а):
andrex77 писал(а):
это Шрус
С какого внутренний-то? Внешний вообще-то. Внутренний положения не меняет вроде!
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrex77
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:19
если хруст появляеться только при движении -шрус
если на месте -какая нибудь опора, типа шаровой и тп
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:59
В основном на месте хрустит или при мало скорости когда руль выкручиваешь...
Все ли согласны с 77 ?
По гранате - если я правильно пнимаю ее устройство, то звуки в ней издают шарики когда в выработку в корпусе попадают, и усиливается это свыворотм руля В ДВИЖЕНИИ. Я прав?
Если да, то откуда идея о том что это шрус?
S-A-G
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:11
А скажите ШРУС и граната это случайно не одно и то же? Very Happy
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 22:25
не вздумай маслицем шприцем через пыльники дуть!После этого накрывается шаровая опора.Имею печальный опыт.Была иномарка форд гранада.В пыльник одной шаровой опоры вдавил масло.Примерно через год пришлось менять данную опору(застучала),а другая нетронутая так и продолжала ходит еще несколько лет.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 23:03
Ух ты ! Шаровые, которые ходят ГОДАМИ!!!! :)
А если серьёзно, то при цене 5 долларов за шарову мне вобщем-то ее русрс пофиг, но практика показала что меньше 30 тысяч точно не выходит...
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 23:12
Оказывается бывает, у меня на 9-ке 95000 (4 года) было такое, кто рассказал бы не поверил, т.к. на предыдущих 9-ках больше 20000-25000 шаровые не ходили.
ИМХО ШРУС хрустит, проверь пыльники или выворачиваешь руль и газу (если ШРУС должен захрустеть), на первой попробуй и на задней
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 09:22
А зачем годами ездить? Маслица вкачал хруст перестал и ты уже точно знаешь что дело было именно в ентом и меняй ее в ближайшее время :cool:
Chiller
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:11
Да, только граната это в простанородии
