Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
После того как машина поработает минут 5-10 и двигло прогреется до 75-80 градусов, появляется запах плавленой проводки или пластика.
Источник запаха не найти никак, но пахнет из под какпота скорее всего и через воздуховоды проникает в салон.
На штанах и глушаке ничего не намоталось.
Балин...
Чего делать-то?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Если ты у нее не первый.....
А ваще полазий в монтажном блоке, а еще над ним куча проводов. У меня так там хорошо поплавлен силовой провод от аккумулятора, сам разьем. Может контакт плохой. А может предохранитель плавиться. Они хорошие щас бывают. Провод сгорит а он целый
Машина просто работает, ток по проводам течет греет и начинается плавление проводки. А греет из-за плохого контакта или замыкает. Ковырял свою так сзади справа саморез от подкрылка прямо в жгут зафигачен был, хорошо тоже сплавилось.
Xenium
Я конечно проводку просмотрю еще разик, но думаю причина не в этом, я пол-года назад ее купил и все было ок.
Я же говорю, вонять начинает после прогрева двигателя, проводка тут вряд ли виновата.
Вопрос в догонку:
У меня не работает обограв заднего стекла, я поковырялся под монтажным блоком и нашел там пару обугленных проводов, после того как я их соединил обогрев заработал, но беда в том, что сами провода (в месте соединения под торпедо) греются больше, чем само стекло.
Задняя крышка (дверь) была заменена, может теперь там провода с большим сопротивлением или элемент нагревающий???
S-A-G
Проверь катализатор, может он у тебя от перегрева страдает
Fury
Авто: 21102
у меня аналогично воняло как будто плавленным полиэтиленом ( но не горелым!) все облазил, нигде криминала не нашел, а запах сам исчез. не помню точно после чего так завоняло, но по-моему просто после смены толи масла, толи охлаждающей жидкости, былнемного заляпан двигатель и эта байда обгорала. вспомни, может тоже что-то заменил!
зы: не подумайте, что такой грязнуля, двигатель обычно чистый!
Xenium
Спасибо за ответы.
А что скажете насчет обогрева стекла, как мне быть, зима грядет, не хочется в слепую ездить
Fury
Авто: 21102
а ты их как соединял? если скруткой, то и будут греться! соединять либо хорошими клеммами и хорошо обжатыми, либо колодкой. а вообще провода тоже могут нагреваться и быть теплыми, но не должны быть горячими.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Скрутка - грелась.
Клеммник поставил - тоже грелся.
В итоге плюнул, взял с работы 3 метра 3x1.5 кабеля, на оба конца припаял широкие мамы и пробросил рядом со штатной косой. 30 минут на всё - вскрытие порогов, снятие ЧЯ и подключение к разъёму, прокладка около стекла.
3x1.5 конечно лихо, зато сплю спокойно.
По поводу запаха: мотор печки в это время работает? и осмотри тщательнее дрыгатель, с принюхом!
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Vovka2111 писал(а):...... А может предохранитель плавиться. Они хорошие щас бывают. Провод сгорит а он целый
Машина просто работает, ток по проводам течет греет и начинается плавление проводки. А греет из-за плохого контакта или замыкает. Ковырял свою так сзади справа саморез от подкрылка прямо в жгут зафигачен был, хорошо тоже сплавилось. ......
Была таже самая фигня. Итог-замена проводки всей машины!
