БСК
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК вывод темы на печать
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:02
Друзья, два дня назад БСК запиликал и показал, что у меня типа перегорела какая то лампочка. Проверил, все лампы работают.
БСК сигнализирует когда нажимаю педаль тормоза (но стопы-то горят) .
Пустяк, а неприятно.
Кто знает в чём причина?
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр05
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:17
проверь лампу ручника, концевики дверей, лампы над водителем и на потолке, указатели поворотов и тормоз на заднем спойлере (если есть)
Александр05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:26
Чего-то я недопонял ??? Shocked Это типа юмор такой или человек серьёзно так думает:
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:28
А теперь спокойно...
Причина на самом деле в том, что на неровностях дороги пропадает контакт в одной из лампочек стоп-сигналов. Предлагается поджать и зачистить контакты патрона, цоколь лампочек и разьем на плате фонарей.
tex otdel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:31
Именно так, сам вчера разбирался с этой проблемой при нажатии тормоза стала срабатывать БСК. Вытащил платы дамп стопов с задим ходом смотрю лампочки целые решил почистить контакты чуть нажал на плату отверткой и кирдык-отломился пластмассовый прижим - пришлось заменть сию деталь цена вопроса у нас в Великом 155 руб. Поменял все стало ОК
tex otdel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalker775
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:46
Была такая-же ботва думал либо я дурак или глючит БСК
Оказалось гаараздо проще Smile
лалпочка стопарей (причем обе) при внимательном осмотре лампы оказалось что нить накаливания была плохо зажата в усиках Surprised и изза етого иногда пропадал контакт, причем лампа какбы слегка подмаргивала и БСК сигнализировал.
Лечилось заменой ламп Smile
Все лучшее детям, жене и машинке
Stalker775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:53
Дествительно очень часто грешат на контакты, а оказыватся что виновата лампочка, видимо качество еще то, внешне целая а не прозванивается, причем перед окончательным выходом из строя то горит то нет вводя в заблуждение.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 18:55
Не далее как вчера БСК просигнализировал неисправность ламп. Прямо на дороге поменял местами лампу заднего хода (их 2) и стопа и решил проблему.
_Саня
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:02
Пошевелил фишки на стопах, всё ОК Smile
Всем спасибо Very Happy
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 22:22
А у меня при сгоревшей лампе в стопе БСК молчал как партизан! Ну и на хрена он мне такой нужен?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 22:31
Лампы перегорели (обе) через 2 дня после покупки машины.. поменял.. а недавно начало пищать.. седня снял эти платы, разобрал, под пленку в местах боковых контактов подсунул сложенную бумажку (фантик от конфеты) контакт стал попузатее и лучше прижимается к лампе..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
БСК на него не реагирует, ибо он светодиодный
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 23:57
Проверь реле контроля ламп в монтажном блоке, это оно БСК говорит что лампа сгорела, а он только пищит и моргает. Были сообщения что вместо нормального реле стоит подделка с перемычками, в этом случае никакой БСК не запищит.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
8-) :cool:
А У МЕНЯ СО ВТОРОГО ДНЯ ПОКУПКИ ЭТОТ СИГНАЛ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАРАБОТАЛ - И ВОТ УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ПОШЕЛ... А ТО ОЧЕМ ОН СДОЛЖЕН СИГНАЛИЗИРОВАТЬ В ПОРЯДКЕ И РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!
ВООБЩЕ В БСК ТОЛЬКО УРОВЕНЬ ТОСОЛА ХОТЬ КАК-ТО РУЛИТ- А ТАК ..ДЛЯ КРАСОТЫ!!!!!!!!!!! :cool: :cool:
10-ка - странная машина- то мерседес, то запорожец!? 21102.2000.100000
shkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 00:13
А как определить что у него внутри?
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 00:25
Проверь реле контроля ламп в монтажном блоке, это оно БСК говорит что лампа сгорела, а он только пищит и моргает. Были сообщения что вместо нормального реле стоит подделка с перемычками, в этом случае никакой БСК не запищит.[/quote]
Вопрос по этому самому реле. У меня стопаки то горят то не горят,но заметил такую вещь,как тока перестают гореть вытаскиваю и обратно вставляю реле контроля ламп начинают гореть снова.БСК молчит когда стопаки не горят. Это реле пипец или же в монтажном блоке хрень какая-то? Сами понимаете как херово без стопарей,тем более когда гололед. Заранее благодарен.
Vovanchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 18:33
Вот и у меня такая проблема, только у меня загорается при включении габаритов, все горит исправно 100 раз проверил, а началось всё с того как один элэктрик мне коротышь вылавливал (коротышь появился после антикор. обработки авто, т.е. саморез через заднюю защиту арок между проводами вкрутили ) , коротышь пропал , появился этот глюк. Никто не сталкивался ?
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 18:45
Возможно сама релюха накрылась. Ты кстати лампочки на светодиоды не менял?
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 18:48
Нет не менял , а как проверить реле не подскажешь ?
irbit
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 18:51
GROMO
Можно прозвонить резисторы. но проще Одолжи у когон нить. Её не перепутать она самая большая.
GROMO
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 18:57
СПАСИБО, попробую!
Алекс37
Авто: ВАЗ21102 1,6 8кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 12:12
Всем привет.Похоже не у одного меня такая проблема.Раньше загоралась только при включении габаритов,чистил контакты ламп-помогало.Теперь загораются и при нажатии на стоп-почистил все контакты,протянул массу,пробовал менять реле К1,лампы все целые,менял даже блок предохранителей-ничего не помогло.Может сам БСК глючит?Кто найдет причину-помогите! cry
Чего ты боишься,-то к тебе и приходит.
Алекс37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:18
Всем привет! помогите советом! У меня на днях отошла колодка заднего правого фонаря. Не горел поворотник. Но БСК промолчал! В чём проблема? У меня реле неисправности ламп сгорело?
И еще вопрос! У меня нет вежливой подсветки, то есть дверь открываешь, тупо загорается свет и при закрытии тупо тухнет сразу. Нет задержки, что может быть? В салоне в лампе стоит светодиод, может влиять ?
Заранее спасибо за подсказку Smile
УУУ.... товарищ, да вам надо на сайт "Drova Pizdtets.ru"!!!
Мои Жигули и Лада
McLaren_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:57
1. БСК контролирует только габариты и стопы
2. А иммобилайзер то подключен?
если да, попробуй временно обычную лампочку, со светиком может работать не так как надо, имхо
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 14:00
от поворотника моргает чаще
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
