Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Привет вам!
Заметил тут зависимость одну - на холостом ходу резко несколько раз подряд нажимаю педаль тормоза - обороты падают, двиг чуть ли не глохнет. В чем причина, как лечить?
String
Если через некоторое время при нажатии начнёт глохнуть, то это точно вакуумник.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
ага глохнуть начала при торможении.
сегодня за...маялся ездить, почти на каждом повороте глохла.
можно починить вакуумник или лечиться только заменой.
а если заменой то какой лучше ставить?
Вакуумник не лечится. Только менять.
Для начала проверь - пережми пасатижами шланг вакуумного насоса, при изменении поведения двигла смотри шланг или вакуумник.
З.Ы. вакуумник можно поменять не снимая глваный торм. цилиндр.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
буду первым делом шланг смотреть - он у меня замотан чем-то
Есть заморочки с заменой вакуумника или в мурзилке все расписано?
