A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Народ, поделитесь опытом, насколько гиморно поставить музыку в 12 самому? Без изысков, планирую в 300 баксов уложиться, МП-3 + 4 колонки.
В салоне ставить не хочу, во-первых - жаба, во-вторых - хочу музыку в руках сначала подержать (в смысле выбрать).
Кто как сам подключал? там вроде аудиоподготовка есть? Типа разъем под магнитолу и провода на две колонки сзади?
Питание так понимаю лучше через предохранитель ампер на 20 от аккумулятора, землю на корпус.
Вопрос еще какой - кто сталкивался - при таком подключении гарантии на электрику пипец, в плане практическом? или при ТО просто снять и все? и насколько проблематично ставить блины в двери?
Обломов
Если Москва Бери балалайку и колонки, потом стукнешь
gotov1@rambler.ru подъеду, помогу поставить.
Cabal_21103
Авто: LADA 21103 1.5 16v; Нужин 10,05; ГП 4.3+12; ФНС
В салон можно и свою привести и голову и колонки!
A!exey
Они за установку 2 -х колонок и магнитолы в штатные места бабок хотят (около 2-х тыщ), я вроде как сам "инженер", думаю справлюсь, почему и спрашиваю - там все на уровне подвести питание + колонки к проложенным проводам припаять, или гиморнее?
Например, разъем на магнитолу стандартный или они разные бывают?
Я Большой театр не хочу, мне так, чтобы не скучно было, а потом видно будет.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Не забудь про антенну её аудиоподготовке нету...
Сам поставишь без проблем, все провода проложены (если меломан провода нужно менять)
A!exey
Во, точно, про антенну забыл, спасибо.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
сегодня копался искал провода. Нашел две "мамки", в каждой по четыре провода. Одна : двухрядная, другая однорядная. последнюю начал прозванивать, на последнемпроводе вообще бензанасос начал работать, думаю, может это для борт. компа... а вот двухрядная надеюсь для мафона, но вот на колонки никаких проводов не идет. Машина люксовая.
4-х контактная однорядная скорее всего от часов. Если мне память не изменяет на голову с завода вроде 5-ти контактный раъзем. Провода менять в любом случае. Плюс и минус возьми от акам. через предохранитель соответствующий номиналу преду в голове.
bono
Anton(VAZ99) писал(а):сегодня копался искал провода. Нашел две "мамки", в каждой по четыре провода. Одна : двухрядная, другая однорядная. последнюю начал прозванивать, на последнемпроводе вообще бензанасос начал работать, думаю, может это для борт. компа... а вот двухрядная надеюсь для мафона, но вот на колонки никаких проводов не идет. Машина люксовая.
Я тоже не сразу нашел, снимал боковую стенку. Проверить просто посмотри сзади если провода болтаются около мест под колонки, значит надо искать.
Anton(VAZ99)
bono писал(а):Anton(VAZ99) писал(а):сегодня копался искал провода. Нашел две "мамки", в каждой по четыре провода. Одна : двухрядная, другая однорядная. последнюю начал прозванивать, на последнемпроводе вообще бензанасос начал работать, думаю, может это для борт. компа... а вот двухрядная надеюсь для мафона, но вот на колонки никаких проводов не идет. Машина люксовая.
вчера и место под колонки и обшивку снимал, нет там проводов, есть но они идут в сторону фонарей. В двери тоже ничего не обнаружил.
А по поводу однорядного штекера, почему, когда я его прозванивал, заорелись все контрольные лампы и начал работать безнонасос... как часы связаны с ним? :ooo:
Fox103
http://auto.hi-fi.ru/ - сайт для выбора аппаратуры с хорошим поиском по цене и разным магазинам
http://www.aac.ur.ru/instr.php - куча инструкций на СД, тк в рекламе не все указывается. Имхо, очень важный параметр - постоянная (не пиковая) мощность. То есть при пиковой 50вт - постоянная мощность колеблется от 17 до 27 вт. Больше лучше, будет меньше искажений.
У меня запитано на прямую от ак-ра + конденсатор 100 тыс. мкф рядом с СД. Провода использовал штатные из комлекта колонок.
Если планируешь в дальнейшем усилитель, саб - надо брать голову с линейными выходами.
У меня стоит Clarion DB345MP, до этого была Сони 420. Звук совершенно разный. Надо послушать желательно на машинах (друзей. знакомых) и выбрать что нравится. Тоже и с аккустикой. Если бюджет не позволяет взять сразу, то взять только фронтальную, обязательно с отдельными ВЧ твиттерами (компонентную) - сидишь-то впереди.
Разъемы надо смотреть какие на голове, потом искать ответную часть. Я просто купил обычные узкие "мамки", одел ПВХ трубки и воткнул на штыри разъема.
Успехов!
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
A!exey писал(а):Народ, поделитесь опытом, насколько гиморно поставить музыку в 12 самому? Без изысков, планирую в 300 баксов уложиться, МП-3 + 4 колонки.
Ставь сам и не парся.... ничего сложного.
Anton(VAZ99)
парни, а вы бы не могли колодку на мафон идет с завода?
