v2115_кварц
после поездки на юга (~ 4500 км) стали дребезжать стекла и обшивка всех дверей...в связи с этим вопрос, что можно сделать и как ее снимать, а то я в машинах не очень силен, сломать боюсь
AleX_St
У меня тож такая ерунда...дребезжание дверных панелей.
Снятие: открутить все ручки, вытащить вставки, и (как делаю я) начиная снизу (там есть проем между обшивкой и дверью) начинаю тянуть на себя (обшивка крепится на пистоНАХ), можешь правда прикупить для начала штучек 3-5.
Некоторые сажают Обшивку дверей на саморезы....ДАНУ.... :ooo: неистетично смотрится.
я када ставлю обратно обшивку , на самих пистонах выпрямляю все усики....и довольно сильно (при установке) нажимаю на те места в обшивке где стоят пистоны....вроде помогает...
А на самом деле двери сами по конструкции ПОГРЕМУШКИ...там над все штанги подтягивать все тросики крепить Незажимными хомутами к двери чтоба не болтались. я у ся так и сделал, есЧе в некоторых местах проложил на тягах и тросиках поролон...более менее тишина.
удачи!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
А лучше вообще поменять все пистоны на обшивках дверей. Сейчас продаются комплекты (по-моему 40 шт. в пакетике) самих пистонов и своего рода штапиков. Дык вот, ты эти т.н. штапики (красного цвета) вставляешь в отверстия в дверях, а уже обшивку с новыми пистонами вставляешь в штапики. Обшивка после этого держится как влитая, ничего не дребезжит. Недавно так у себя сделал.
8-)
v2115_кварц
спасибо за подробные ответы..буду пробовать в выходные...
еще вопрос, а кто как борется со скрипом задней полки? я ее снял проклеил все места где она соприкасается с кузовом скотчем-поролоном, выкинул все пистоны и притянул ее к кузову на болты. и все равно при езде сзади доносится скрип...либо я плохо поролон приделал, либо что-то другое скрипит (может сиденье заднее). у кого как?
BarsKap
А я протянул двери саморезами, предварительно проклеев. Сказка. Никогда не думал. Что от дверей в машине тише может быть. Про Эстетику. Сейчас на рыках море различных вариаций. Я купил вставочки и шляпки что бы полностью закрывали болт и вставку. Смотрится так как-будто там и было. Рекомендую. Ничего не кремит не скрипит и не дребежжит. :cool:
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
v2115_кварц писал(а):...стали дребезжать стекла...
Такая же хрень. Экспериментальным путем выяснилось - опущенное стекло при движении авто внутренней стороной цепляет вертикальную трубку стеклоподъемника. Пробовал положить поролон. Помогает, НО царапает тонировку. Что делать незнаю.
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Попробуй набрызгать ВД-40 на петли крепления спинки заднего сиденья и на крепления тросов ручника к задней балке - мне помогло, сейчас сзади тишина.
