ChS-SKM
Друзья!
Помогите достать козявку...
Печка работает во всех режимах. Салон обогревается нормально, а на обдув лобового стекла идет только холодный воздух. Почему? Зима впереди...
Помогите, люди добрые!
-=Worm=-
ChS-SKM писал(а):
Друзья!
Тросик от заслонки отвалится мог нужно разбирать и смотреть по месту.
ChS-SKM
Уважаемые!
Что разбирать и что смотреть (может быть куда смотреть).
Какой тросик???
И почему в салон идет теплый воздух, а на лобовое - только холодный...
-=Worm=-
ChS-SKM писал(а):
Уважаемые!
Какой тросик???
Я же те говорю не закрывается заслонка подачи воздуха с улицы, не знаю как у тебя а у меня это трос от ручки холодный-горячий и всё это под бородой, тебе в любом случае разбирать они все рядом так что заодно и остальные отрегулируешь.
plx63
Это конструктивная особенность, если движёк горячего воздуха поставить полностью вправо то пойдёт идеально горячий воздух, во всех других положениях он будет смешиваться с холодным и будет получаться тёплым. Наверное так надо для предотвращения запотевания во влажную погду??
wenter
я вообще то всегда думал, что количество тепла (холдный - теплый - горячий воздух) регулируется не смешиванием горячего от печки и холодного с улицы, а подогревом холодного с улицы через радиатор печки, в котором регулируется количество поступающего тосола для подогрева (чуть подается - теплый воздух, открыл на полную - горячий)
Или я всю жизнь ошибался?
wenter
wenter
S@M
Как не прискорбно, но ты ошибался - именно смешиваются Very Happy
