при нажатии на педаль газа обороты реагируют но тяги нет!!! (естественно в движении) потом постепеннно в течении нескольких секунд тяга доганяет обороты (по физ ощущениям).весной заменили топливную сеточку (в сервисе сказали что мол заливал голимый бензин и в связи с этим все нахер засорилось (эфект проявлялся в жару более 30 гр). 1,5 года ездил заправлялся нафиг не где придется а в проверенных местах) так вот , заменили еп,,,, сеточку эффект прошел но блин на несколько дней. на данный момент езжу как на четырехколесном велосипеде, подругому неназовеш. самое главное в сервисе говорят что мол меняй опять эту еп сеточку. Дядьки подскажите не сцепление ли , это уменя подсело? и гаранийный ли случай? (езжу как "у" без рейсинга. дом-работа-дом).
sandman
Если по тахометру обороты растут, а скорость нет - это пробуксовывает сцепление, однозначно! Сам диск сцепления - расходный материал и не гарантийный.
