pasek
При очень доглих дерганьях в пробке машина ВАЗ 21093 начинает дергаться пропадает мощность и глохнет, загарается ошибка датчика расхода воздуха, повторный пуск затруднен, в остальное время работы нет проблем. Температура запуска вентилятора двиг. выставлена max 96-97 градусов. Чем это может вызванно?
703788@inbox.ru
Спасибо
Похоже дохнет бензонасос, у меня так же было. Проверь давление в раме с форсунками.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pasek писал(а):При очень доглих дерганьях в пробке машина ВАЗ 21093 начинает дергаться пропадает мощность и глохнет, загарается ошибка датчика расхода воздуха, повторный пуск затруднен, в остальное время работы нет проблем. Температура запуска вентилятора двиг. выставлена max 96-97 градусов. Чем это может вызванно?
703788@inbox.ru
Спасибо
на ДМРВ похож, умирает наверное или уже умер
