Резьба болта колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резьба болта колеса вывод темы на печать
KRABS
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 15:59
Менял на днях колесо (левое переднее) и обнаружил провертывание болта Sad , посмотрел резьба сорвана....в шиномантаже посоветовали пройтись метчиком....я думаю может сразу ступицу поменять....что посоветуете?????
KRABS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:06
Я бы не стал менять ступицу, можно вообще на 3-х болтах ездить, можно найти самое последнее положение на резьбе и оставить либо действительно мечиком пройди. А вообще посмотри, может на болте резьбы нет а не на ступице.
read
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:09
Метчик+новый болт. Мне в своё время помогло.
Успехов.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KRABS
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:11
Успехов.
метчик какой брать , с каким шагом резьбы???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:13
KRABS писал(а):
Успехов.
Смотря какой болт туда хочешь вкорячить.
read
KRABS
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:14
-=Worm=- писал(а):
KRABS писал(а):
Успехов.
стадартный болт...какой и на других колесах...или еще другие какие бывают?? Shocked
Гош
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:33
KRABS писал(а):
-=Worm=- писал(а):
KRABS писал(а):
Успехов.
Слушай. Вот на этот вопрос ответить не могу.
Прогонял резьбу мастер(какой шаг не знаю).
Но по идее такой-же,что на болту. Вкрутил
новый болт, на нём края резьбы не сношены.
И всё нормально держалось, так и продал.
KRABS
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:37
проехал сегодня по сервисам, говорят таких метчиков у них нет.....или врут, не хотят связываться с такой мелочью.....
Гош
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 17:24
Ну если не жалко разориться на пару
новых болтов, попробуй просто вкрутить
новый, может поможет из-за свежей резьбы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 17:28
Если есть секретка, пусть её попробует, там вроде попрочней должна быть.
read
KRABS
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 17:49
если не куплю метчик нужный куплю новые болты...мож поможет Very Happy
завтра рааскажу
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 20:21
Метчик M12 шаг 1,25. Тебе нужен чистовой метчик (белый блестящий). Есть еще черные, черновые (у них 2/3 резьба нарастает, а 1/3 примерно полный размер, чистовой наоборот 1/3 резьба нарастает, 2/3 полная резьба). Смысл такой, что если пройти черновым метчиком, то качество резьбы будет плохое, болт будет также туго закручиваться, если чистовым, то болт легко закрутится.
Обязательно перед нарезанием метчик окунуть в масло машинное (отработка пойдет). Ну можно еще купить метчикодержатель, удобнее будет крутить. Я нарезал себе ключом на 8, но у тебя может быть другой.
И еще, на будущее, если болт идет как-то туговато, лучше пройти эту дырку метчиком, тебе же дешевле будет - времени меньше минуты, зато болты целые будут.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
