Педаль газа...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Педаль газа... вывод темы на печать
morgion
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 19:29
Хехехе... Сажусь сегодня утром в свой тарантас (21053 1997), снимаю блокиратор руля (цуплялка такая за педаль), сажесь, начинаю прогреваться, собираюсь трогаться, нажимаю на педаль, а она отвалилась....
Причём не в месте сварки, а поперёк ей... Я плакалЪ...
В общем вопрос такой- старую тягу из нутри то я вынул, а вот новую с педалью- как самое удобное ставить, а то движок сильно мешает. Может есть какой способ. Кто ставил- поделитесь опытом.
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 14:45
Что- никто никогда педаль газа не менял что-ли?
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 14:53
Ну вообще-то нет... Ведь это очень... ...ОЧЕНЬ редкая поломка!...
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:08
Вот блин повезло.... Как это долбаную педаль правильно запихнуть???
rising
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:44
Здесь эту проблему уже обсуждали... поройся в поиске...
Если найду ссылку, то выложу...
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:24
Я бы сказал наоборот, довольно частая.
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:28
Да? Вот блин... первый раз вижу человека у которого педаль отвалилась... Confused
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:41
Двигатель фомкой или домкратом отодвигать надо вперед, иначе никак.
PS: Возьми от 07i педальный узел и переделай на тросик лучше. Как у меня навернется - сделаю аналогично.
morgion
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:53
А я кому не говорил из знакомых- все ржали... Хорошо, что вдали от дома не сломалось, где-нибудь на шоссе....
А по существу предложения есть? Поиском пользовался- ничего не нашёл по теме...
В общем- умудрился я запихнуть педаль с етим рычагом только следующим образом- сняв клапанную крышку, и рачагов оттолкнув движок от стенки... Ну и конечноже долбонув по этой железке... Кроме того выгнул саму педаль в неопределённом направлении и выгнув пластину, к которой крепиться тяга на "вертолёт(карамысло)".... Иначе не входило...
Но остался вопрос- рычаг крепиться двумя пластмассовыми прижимными фиговинками, так вот с той сторону, где педаль- я её правильно надел, то есть рычаг ниже штырька на который крепиться эта пластмассовая штучка, а со стороны карба- получилось выше, так как не перекинуть мне этот рычаг через штырёк. Вопрос- каким раком исхитриться, что бы ещё сильнее отодвинуть движёк (инжинеру, который такое придумал думаю ужё не только я много лестных слов сказали) для того, что бы разместить рычаг ниже этого крепления для пластмассового крепежа, потому что в таком положении как сейчас газ работает ну оооочень криво...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:59
Гни взяд. Wink Довольно часто ломается. На шахе отламывалось, хачик за 150 рублей.
Грю, лучше переделай на тросик все это хозяйство. Правда педаль под заказ только будет.
morgion
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 17:06
Kirgudu писал(а):
Гни взяд. Довольно часто ломается. На шахе отламывалось, хачик за 150 рублей.
Да выгнул я её конечноже... Только смушает то, что она теперь перекшена (точнее рычаг со стороны карба выше чем должно быть). Как с этим быть? Может сеществующий штырь с резьбой отпилить нафиг, а пластмассовую держалку саморезом привернуть?
morgion
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 17:23
А фотки этого хозяйства посмотреть можно?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 17:30
Нету, просил инжекторщиков кинуть как у них сделано, не кидают.
Нивовских переделок полно.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 12:34
Я сам ржал когда отломил её на трассе, не доехав 80 км до дома Smile).
Кстати переломилась именно в том же самом месте.
Думал может верёвочкой газовать, да не нашлось с собой подходящей. Позвонил другу - он мне привёз эту запчасть, мы за полчаса с монтажкой и матами её туда засунули, умудрившись не погнуть даже Smile.
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 03:14
В общем с помощью друга и такой-то матери вставил педаль на место, в процессе чего пару раз вспомнил того инженера, который придумал такую конструкцию... Да- без лома (ну хотя бы мааааленького) не обойтись. А заодно и тяги отрегулировал (к карбу=80мм), теперь стало гараздо приятнее на педальку жать...
morgion
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 01:30
Вот блин- не жизнь, а веселуха.
Собрался на работу, еду, и не проехав и черырёх кварталов- опять таже фигня- педаль в пол...
Только теперь отвалилась в месте где приварена пластина к которой тяга с одним наконечником крепятся....
Кое как на второй до дома доковылял....
Люди добрые! Может кто опытом ( желательно с фотками) поделится, как на трос переделать ОЗОН. Завтра то я педалину поменяю ( опыт есть Smile ) но вот хочется, что б сделать и забыть, и , как я понял, такое возможно только с тросом?
Конкретно интересует какие детали покупать, что в ручную переделывать ( к сварке доступа нет), и как всё это собрать...
