вопрос к специалистам (кузов)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос к специалистам (кузов) вывод темы на печать
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 21:42
авто 2115
вопрос: можноли вырезать побольше лючек, который находится под задним сиденьем (под десятую крышку) для более удобного доступа к бензонасосу? каковы последствия? спасибо.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 21:59
Можно. Режут. Мне предлагали, но надо бак снимать.Я не захотел. Можно от десятки крышку и под её размер вырезать.
Последствия - запах бензина и выхлопа, если не плотно прикрутишь новую крашку, а так только плюсы НА БУДУЩЕЕ!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 18:30
Ситуация:
Едешь по трассе и у тебя отказывает бензонасос редкость конечно но возножно. И что делать, снимать бак на трассе? А так сиденье поднял, лючок открыл и доставай бензонасос. Да и сетку для профилактики можно почистить будет если что.
илюхин
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 20:44
плюсы в этой ситуации ясны как ясный день, но интересуют возможные минусы
илюхин
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 01:10
ну так как быть,что делать?
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 10:33
Что значит "что делать?"? Резать, если есть возможность! Лучше один раз напрячься и потом пользоваться, чем когда припрёт жопу рвать!!!
илюхин
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:11
да я знаю, что если есть возможность надо бы, но я повторяю интересуют возможные минусы и последствия (жескость кузова и т.д.), только это и останавливает. и потом посоветуйте чем и как закрыть дырку.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:32
Минусов нет. На жесткость кузова не повлияет так, чтобы об этом стоило задумываться. И что значит "чем и как закрыть дырку"? Снизу бензобак, сверху сидение заднее. Ничего доп.делать не надо.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 16:50
можно ли сделать эту дырку не снимая бака или всё таки его лучше снять, чтоб ничего не повредить?
