Опять греется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять греется вывод темы на печать
Lexa
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:34
Прогревается нормально, но по Москве постоянно включается карлсон, охлождает до 100 градусов и отключается, а температура сразу начинает опять подниматься до 105. На ходу остывает до 100. Если километра 3 проехать на скорости километров 80-90, то температура остывает до 90. Раньше так не грелась быстро по городу (даже этим летом) и остывала до 90 если даже 30-40 едешь от светофора к светофору. Что может быть? Машина 2114, пробег 49 т.
Удачи!
Lexa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:45
У меня та же фигня,только карлсон включается на 101 и выкл.на 97.Когда едешь,падает до 90.В пробках постоянно карлсон работает.Может надо движок помыть?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:49
Мой знакомый на лето прикалывался так: ставил ПУСТОТЕЛЫЙ термостат! (без потрохов)- летом проблем с перегревом не было никогда! А к зиме ставил обычный- с термоэлементом.
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:52
да она и не перегревается,больше 101 температура не лезет.
жить надо в кайф
Lexa
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 11:03
да нет, чего движок мыть. Это началось сразу, такое впечатление что система не гермитична, но нигде ничего не могу обнаружить Sad
Удачи!
Chud
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 11:10
У меня он грязноват,один раз прокладка клапанной крышки г..венная попалась.
жить надо в кайф
lastochka
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 11:27
Не знаю, какая здесь связь, но у меня было вот что. Машина тоже сначала грелась, меняла ДТОЖ, но и это не помогло. Термостат отрабатывал. Карлсон включался около 105 градусов и очень быстро выключался, практически не охлаждая двигатель. Когда идешь на скорости, понятно, встречный поток воздуха обдувает, температура более менее в норме. А через две недели накрылся диодный мост и перестал заряжаться аккумулятор. Когда поменяла, все встало на свои места. То же самое было и у знакомого на карбовой десятке, только у него потом сгорел генератор. И опять после замены все стало в порядке. Так что проверьте электрику. Повторюсь, в чем здесь связь - понять не могу, но все это было.
ВАЗ 2115, 2002г. инж. 8-кл., 83 тыс.
lastochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 14:38
Сомневаюсь что это поможет ...
Удачи!
lastochka
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 19:55
С нашими машинами может быть все, что угодно!
Lexa
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 08:49
Да это понятно... Из-за чего так греется-то не понятно Sad
Удачи!
avtohooligan
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 09:02
termostat menyat ne proboval, u menya bilo poxogeye polse zameni vse ok
avtohooligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 11:46
Термостат менял летом, была такая же проблема, но не помогло. Оказалося бачок расширительый с дыркой, не было герметичности.
Бачок поменял и все ОК, а теперь вот опять...
Удачи!
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:52
У меня 21093i (77 л.с.) тоже в пробке моментально греется (100 и выше).
То же самое, когда во дворе после поездки долго паркуешься на 1-ой скорости.
В чем дело, пока не знаю (поскольку за рулем всего около месяца).
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 19:16
Если узнаешь - напиши, а то я так и греюсь по пробкам Sad
Удачи!
AMAZON
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 22:08
МОЙ КАРЛСОН РАБОТАЕТ ПОЧТИ ПОСТОЯННО. Движок прогревается почти сразу за пару-тройку минут.- грешу на теплую погоду- зимой мёрзнуть не буду Smile Темература движка постоянно бывает 103-106 и ничего себе. Только в сети вольтаж выше 13,7 не бывает а если включаю фары и ПТУМАНКУ- то 13,0- но ездиет. А мосты и генераторы летят от перегрузок из-за карлсона- он-то постоянно пашет. Ничего не текёт , чистый движок, уровень норма, давление в системе по пробке-0,4 кила.
2115i ПЭП
МАШИНА что ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ так и ПОЛЕТАЕШЬ !!!!!!!
AMAZON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FinVal
Авто: Jeep ZJ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 23:41
Народ,
Я подошел к проблеме комплексно:)
Замена термостата на французкий (говорят хороший)
Замена тосола на антифриз нормальный
Самое гласное:
Замена датчика температуры двигателя на иностранный
Замена датчика включения вентилятора на иностранный с включением на 84-88 градусов....
Последние два датчика стоят примерно в два раза дороже своих русских собратьев. зато работают номально.
После этого если будет что греться, значит замена радиатора.....
FinVal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 01:44
Народ,
Самое гласное:
Я где-то читал, что рабочая температура движков переднеприводных ВАЗов 85-90 градусов... Зачем же его переохлаждать, ему от этого хуже не будет? Этож не классика...
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nautilus
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 20:39
Заехал в сервис. Вентилятор включается в 104-105 гр.
Сказали, что вообще для инжектора характерны высокие температуры.
И то, что в пробках быстро подскакивает выше 100 - говорят это нормально для инжектора.
lastochka
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:00
Ну вот, три недели поездила нормально, а вчера опять начала греться. Sad Опять та же самая байда. Карлсон включается где-то на 108, быстро выключается и практически не охлаждает. Какой-то приходящий и уходящий глюк.
Пожалуйста, поясните чайнику, что это за второй датчик на инжекторе (двигатель ВАЗ 2111 8-кл, Январь 5.1.1). У себя я нашла только один датчик тем-ры охл. жидкости, который располагается около термостата. Информация с него поступает на мозги, которые, в свою очередь, дают команду карлсону включаться и выключаться, а также на индикатор температуры на панели приборов (во всяком случае, так нарисовано на схеме в мурзилке). Знаю, что на классике и на старых моделях самар стоит второй датчик включения вентилятора на радиаторе. У меня его нет. Либо это только у меня такой "удачный" экземпляр? Confused
