ВАЗ 2112 Хочу подтянуть рулевую рейку. Есть сомнения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 Хочу подтянуть рулевую рейку. Есть сомнения. вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 12:15
Где нахожится гайка?
Похоже гайка должна находиться снизу правее, если стоять лицом к машине? Полез, а там еще резиновая заглушка вроде бы.
Как правильно подтянуть рейку?
Эта гайка под заглушкой? Заглушка снимается и подтягивается гайка? Кто на 2112 подтягивал подскажите плиз. тянуть ее до определенного усилия и потом слегка ослабить на треть оборота для обеспечения зазора? Чет меня эта резиновая заглушка смутила. не стал пока пытаться ее снимать. Но гайка вроде там должна быть?
Не пинайте,
спасибо
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 12:34
Не пинайте,
спасибо
...затягиваем моментом 1,12-1,37 кгс м, затем отпускаем на 24 градуса, чем обеспечиваем зазор 0,12мм между гайкой и упором рейки...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 13:21
Дим, а гайку я правильно на 12шке определил? И что делать с этой резиновой набалдашкой (Если это то место) Как она снимается?. На сколько там ключ нужен?
Удачи на дорогах!
Stacid
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 13:40
мне подтягивали.
нужен спец ключ для рул рейки. если сильнее затягиваешь тем сложнее руль крутить, так что контролируй как у тебя руль поворачивается и не перетянешь.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:26
да, снизу
фото ключа (нового) кто-то в форуме выкладывал.
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:07
Господа-а-а-а!!
Резинка как снимаетсяяя? (боюсь усилие применять) просто снимается как колпачок?
Удачи на дорогах!
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:40
При регулировке рейки резинку снимать не нужно.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 16:50
Странно. А как же получить доступ к гайке?
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 17:00
Ключ специальный - для рейки 10-ки, с дыркой. Стоит копейки.
КМД
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 18:19
Че ты уперся в енту резинку?
Гайка левее (если стоять лицом к рейке). Смотри вниматльней, в том месте где рулевой вал входит в "рейку"
доступ плохой, гайка находится внизу, и сверху ее не видно.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 19:49
Ребята, а кто подскажет в 9 и в 10 рейках пластиковые втулки одинаковые или в 10 своя стоит с другим размером?
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 21:08
А ремкомплект 08 и 10 одинаковые ? А то купил ,а там "тарельчатой " пружины нет,
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 21:59
[quote="Т-34"]Господа-а-а-а!!
Резинка как снимаетсяяя? (боюсь усилие применять) просто снимается как колпачок?[/quoteСразу видно, что машину самостоятельно никто не ремонтирует.
Резинку снимать не нужно,под ней находится тавотница для шприцевания подшибников рейки.Специальный ключ представляет собой пластину с навареной восмигранной полой гайкой.Стоит примерно 40 р.
Одевается снизу на гайку рейки и поворотом вправо поворачивается примерноградусов на 90,этого достаточно.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 22:40
недавно регулировал рейку...10ую....косозубую...вобщем, процедура такая(для абсолютно новой рейки):
гайка затягивается моментом моментом 20 Нм....закернивается в картере в 3 точках рядом с резьбой...Гайка должна откручивается моментом не менее 15 Нм...далее гайка ослабляется на 60* (это 5 делений, нанесенных на гайке)...контролируется зазор между гайкой и упором рейки (вынимается резиновая заглушка, в образовавшееся отверстие устанавливается индикатор, стопорится рейка от перемещиния и, вращая за вал моментом 15 Нм, контролируется зазор по показаниям индикатора, который не должен превышать 0,1 мм)...при отличии величины зазора от нужного производим доворот на рассчитанный угол через шаг резьбы...м оем случае ничегон е пришлось доворачивать - зазор был нулевой, а вращение ну очень легкое...
чтоб отрегулировать рейку, бывшую в эксплуатации, необходимо ее снять...резиновая заглушка нужна для установки индикатора часового типа и регулировке "на глаз" не мешает...
ремарка....после все операций столь легкого управления у меня никогда небыло, а в купе с ремонтом подвески и избавлением от стуков стало практически идеально....езжу и балдею!... Smile
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 22:43
Втулки РАЗНЫЕ!!!....08ая в форме подковы из белого пластика, стоит 5-8 рЭ, а 10я сплошная, из черного пластика, стоит 35-50 рЭ
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 22:45
и ремкомплекты разные...на 08ую стоит около 100 рЭ...на 10ую - 470-680 рЭ
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:37
Спасибо, господа!
Удачи на дорогах!
contra
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:02
Привет
Скажите, что из ремкомплекта рейки от 08 подходит для десятки. или не подходит. продаются-ли детали отдельно или только в комплектах?
не хочу деньги на целый десяточный комплект тратить.
У меня новая рейка и уже люфт какой-то. регулировка не помогает. наверное брак. Я сомневаюсь что нужно покупать целый рем комплект, так как рейка новая. скорее всего какая-то одна деталь дефектная.
contra
contra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 18:37
выверните руль до упора влево и подергайте за правую рулевую тягу.....направление - вдоль оси автомобиля....если есть люфт, то изношена пластиковая втулка...достаточно заменить ее...как? - поиск по моему нику или "ремонт рулевого управления..."
..втулка продается отдельно...иногда с вкладышем упора рейки...
...откручивать гайку упора рейки настоятельно не советую если у вас нет запасной гайки...о возможных проблемах уже писАлось здесь не так давно...
...взаимозаменяемых деталей с 08 рейкой нет кроме пластиковых хомутов....
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:43
Блин, а мне впарили ключ На пластине которого вместо полой гайки перпендикулярно пластине торчат 2 шипа. Я просил для 10 семейства. Такой ключ подойдет или мне не то продали?
Удачи на дорогах!
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:50
Это тебе продали ключ для натяга ролика ГРМ обычно на другом конце такого ключа приваривается шестигранник для регулировки рейки. По крайней мере у меня такой
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 19:53
Подскажите пожалуйста ключ рулевой рейки 2110-12,ОКА, -подойдет для моей рейки 2108?. - http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1888154
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 01 Май 2013 22:31
скорее всего нет
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
