Alex8019
Машина ВАЗ 2114 вечером неоднократно сливали бензин, как можно доработать бензобак чтобы слить было невозможно ни одна крышка с хитрыми замками не помогает
roman83
Авто: 21093k
Alex8019 писал(а):Машина ВАЗ 2114 вечером неоднократно сливали бензин, как можно доработать бензобак чтобы слить было невозможно ни одна крышка с хитрыми замками не помогает
...бита хорошо от таких помогает.....а тчо, сигналка чтоль не срабатывает, когда крышку с бака срывают???
dimon2109
Авто: ВАГ
А кто сказал, что они через крышку сливают?
Вообше-то на девятке через крышку не подлезешь шлангом в бак так вот просто! Может уже давно снизу подлезли, хомут раскрутили крепления горловины заливной к баку и оттуда берут? Очень удобно!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ваще то сливать из Самар - великий гимор, обычно у классиков отсасывают. Единственный вариант в твоем случае - поставить концевик (наверное геркон+магнит) на лючок и подцепить к сигналке.
Alex8019
dimon2109 писал(а):Alex8019 писал(а):Машина ВАЗ 2114 вечером неоднократно сливали бензин, как можно доработать бензобак чтобы слить было невозможно ни одна крышка с хитрыми замками не помогает
Сливают с горловины так как крышка всегда скручена, но сливают не так много. как мне кажется литра 2-3, до этого ездил на Ниве так там пару раз сливали до донышка еле успевал доехать до заправки, сигналка ес-но не срабатывает (Tomahawk TW-7010 с пейджером) и вообще в горловине стоит какая-то крышка на пружине по моему ее не так легко резиновым шлангом нажать и просунуть шланг
roman83
Авто: 21093k
Alex8019 писал(а):dimon2109 писал(а):Alex8019 писал(а):Машина ВАЗ 2114 вечером неоднократно сливали бензин, как можно доработать бензобак чтобы слить было невозможно ни одна крышка с хитрыми замками не помогает
.....а что, крышку не пробовал ставить к ключем или с кодом???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
roman83 писал(а):.....а что, крышку не пробовал ставить к ключем или с кодом???
видимо нет...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
-=Worm=- писал(а):roman83 писал(а):.....а что, крышку не пробовал ставить к ключем или с кодом???
видимо нет...
А если внимательно прочитать исходный пост?
"...ни одна крышка с хитрыми замками не помогает..."
roman83
Авто: 21093k
S@M писал(а):-=Worm=- писал(а):roman83 писал(а):.....а что, крышку не пробовал ставить к ключем или с кодом???
видимо нет...
...а ты вообще уверен, что сливают.....как то не вериться....говоришь что сливают по 3-4 литра......это смешно......
.....может кто-то просто балуется и ломает тебе крышки??
zbv
Мне друг расказывал у него тоже бензин сливали, с "классики" правда, ставил всякие навороченные крышки - не помогало ломали нафиг. Так он стал запрявлятся так, чтобы когда ставил машину около дома в баке было минимум бензина, ну что бы до заправки доехать, и поставил обыкновенную крышку. Результат таков: бензин сливать перестали, так как нечего сливать, а крышки менять пересатал.
ИМХО: Пусть лучше сливают, чем доливают.
u313
roman83 писал(а):S@M писал(а):-=Worm=- писал(а):roman83 писал(а):.....а что, крышку не пробовал ставить к ключем или с кодом???
видимо нет...
Это мопедисты, у них бак 5 литров или меньше
V0ice
на какомто форуме была похожая тема. выход был такой - поставить дополнительный бак в качестве основного, а основной просто никуда е подключать. залить туда бензинчику в перемешку с каким нить г#$@ом (советовали сахара), говорят двигатель после такого клина ловит
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сливают из Самары и десятки... Шланг кислородный, 3метра.... А по 3-4 литра, если бензина много то как бы не заметно... весь всё равно не сольют. Держи в баке 5-7 литров, ничем не возьмут.
Смотри следы, около машины, на расстоянии 2 метров от горловины бака, 1.5метра залазиет в бак...
"Царапку" в крышку вмонтируй и смаж ядом...
