deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Всем респект!
Как замерить расход бензина на карбюраторной бибике?
Есть ли такая возможность реализовать как на инжекторных авто, т.е. с выводом инфы на БК.
Т.к. замерять расход бензина по кол-ву залитых литров и километрожу не катит.
Кто-нибудь пытался это реализовать?
+ сразу можно контролировать текущий расход бензина.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Если в ручную, то понятно как!
Заливаешь полный бак до щелчка, ставишь на 0 счетчик и пошел крутить км., затем опять заливаешь полный бак до щелчка и определяешь расход математичеки.
А вот если с помощью БК,
то один вариант есть
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=29&cat_id=268&gud_id=3044
Если кто ставил на карбовую самару БК поделитесь впечатлениями:
-модель
-как работает
-нарекания
У меня на копейке стоял эл.тахометр, так я был счастлив выше крыше. Хочу на самару поставить БК. Моделей много, хочется выбрать чтобы не просто тахометр!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
1/
Последний раз редактировалось: rover (20 Февраля 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз
deAmon
штучка прикольная, но как она может прогнозировать пробег на остатке топлева, если средний расход топлива прибор не в состоянии определить сам.
что-то не понятно как она тогда работает.
может кто-нибудь устанавливал БК на карбовую машину?
я конечно понимаю, что многие параметры будут недоступны, но все же.
deAmon
2
rover в чем принципиальное отличие БК-17 от 21?
лучше в штатное место ставить 17.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
deAmon
S@M
Авто: ВАЗ-2115
deAmon
Есть пара вопросов:
из описания "Для установки МК потребуются датчик расхода топлива, датчик скорости и резистор 3,3 кОм. "
- резистор - это не проблема
- датчик скорости - тогда надо и спидометр устанавливать цифровой?
- датчик расхода топлива - что он из себя представляет и как его устанавливать?
Сорри, нашел
http://ch.telemost.ru/window/safari1.htm
Яndex - найдется все 8)
Jose
Датчик скорости ставится на коробку, а в него вкручивается тросик, цифрового спидометра не нужно. Только нужно уточнить на 6 или 10 импульсов за оборот. Скорее всего на 6.
А датчик расхода, по крайней мере штатный, ставится перед карбюратором и крепится к щитку передка. Но у меня такого нет (БК-17).
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
rover
Ушлый вангер
[quote="KF-97-1"
deAmon
Jose
