KRABS
Подскажите как заменить ступицу на переднем колесе...
...или сразу в автосервис обратиться????
=Eugene=
Гемор еще тот, если нет подъемника. IMHO проще отдать 150-200 руб.
KRABS
150-200 - это работа , а сама ступица сколько стоит????
ВМ
Что имеется ввиду: ступичный подшипник может? Very Happy
=Eugene=
Смотря какая. Точно не помню, средняя цена около 300 руб.
З.Ы. Помоему, нужно будет еще подшипник менять, т.к. при снятии ступицы он почти всегда разваливается.
DerDen
В принципе, это не такой уж гемор! Это я говорю как менявший и передний и задний подшипники на зубиле 1989 гв! Работы на день, при наличия приспособ для выпрессовки/запрессовки+ длинной трубы для удлиннения торцовых ключей! Технология подробна расписана в камасутре с картиночками!
Serduk
Длинные трубы не нужны!
Уж оверьте. У меня знакомый на автосервисе по ремонту грузовиков и фур работает. Я там свою машину как раз варю. Так мы для прикола вчера одну гайку подшипника открутили без напряга (гидрогайковертом для грузовиков). Surprised
ЗЫ как легко пошла-то Smile
@lllig@tor
лучше в сервисе,если нет спецоборудования.Открутить гайку иногда проблема,когда стягиваешь ступицу (нужен съемник) разваливается подшипник обязательно.Запрессовать новый тоже нужно мастерство или тот же съемник (он один для всех этих целей). Проще отдать деньги и не обязательно менять ступицу,дешевле сменить подшипник
