Мигает лампочка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигает лампочка вывод темы на печать
/expert
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:00
Когда еду на скорости с пригорка, обычно разгоняюсь и ставлю на нейтралку, машина катится. Вот и при резком торможении загорается лампочка ((!)) и тухнет. Это что так задумано или это замыкание?
ВАЗ 2114.
/expert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:03
Эта лампочка означает, что тормозные колодки стёрлись. Либо менее 1,5 мм осталось. Готовься менять передние.
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 15:39
Нет. Ошибочка тут выходит, эта тема уже обсуждалась даже с картинками. Вы говорите о разных лампочках.
В данном случае низкий уровень тормозной жидкости с восклицательным знаком, горит красным цветом в паре с STOP.
read
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 18:08
Именно. Стерлись колодки, упал уровень. Колодки давно не менялись?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 18:54
ВАЗ 2114.
Будешь менять колодки открути крышку а то выпрет не от куда нужно Smile
read
/expert
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 07:39
Ну вообще эта лампочка, показывает уровень жидкости, согласно инструкции. Уровень нормальный. А вот про колодки я и не подумал.
Неужель причина в этом. Тока вот почему она загорается когда скатываешься. Так на ровной поверхности пробовал резко тормозить не загорается. Лана разберемся.
Dycep
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 12:42
Если колодки в норме - долей тормозухи совсем немного. И беспокоить эта лампочка тебя перестанет.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 12:53
я так и делаю.
похоже это связано с тем что при торможении особенно резком и с пригорка жидкость перемешается вперед и происходит замыкание контакта (уровня тормозной жидкости)
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
