Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Суть проблемы такова:есть 2 фото -надо из них сделать одно т.е кусочек одного наложить на другое. блин в нете есть описалово но про это либо не понятно либо не получается!! Помогите а то замучался уже. И книжку купил а там опять фуфельное объяснение начинают тему и плавно уходят от нее в другую степь не объяснив по данной проблеме ничего!!!Как создать холст чтоб туда кидать фрагменты фотки?Как осветлить,избавиться от размытости?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Ромчик25 писал(а):Суть проблемы такова:есть 2 фото -надо из них сделать одно т.е кусочек одного наложить на другое. блин в нете есть описалово но про это либо не понятно либо не получается!! Помогите а то замучался уже. И книжку купил а там опять фуфельное объяснение начинают тему и плавно уходят от нее в другую степь не объяснив по данной проблеме ничего!!!Как создать холст чтоб туда кидать фрагменты фотки?Как осветлить,избавиться от размытости?
Открываем обе фотки.
Выделяем на 1-ой фрагмент, например инструментом лассо. внутри выделенного объекта щелкаем правым глазом мыши и выбираем "Слой через копирование" В окошке "Слои" появляется новый прямоугольничек с нашим элементом и его название Слой1 , на названии еще раз правый глаз мышки, выбираем "Дублировать слой", появляется окошко "Копировать слой" с указанием имени и пути. В окошке путь мышкой меняем нашу 1 картинку на 2-ю открытую картинку. На картинке 2 появился наш фрагмент - Зрители аплодирую, аплодируют зрители...кончили аплодировать! Перемещаем его в нужное нам место.
Как создать холст? Так же как и документ в "Ворде" - "Файл" - Новый.
Фрагменты кидаем тем же образом что и в варианте описаном выше.
Как осветлять....ну например "Изображение" "Регулировки".
Можно регулировать параметры отдельного слоя - например настройки смешивания.
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
ksuhov
чето муторно как-то
открываешь 2 фотки, выделяешь нужный фрагмент (лассо или квадратом), copy, переходишь в другую фоту и past. потом трансформацией подгоняешь по размеру. Запастить также можно в отдельный предварительной сделанный слой
