Совсем другое дело с загрузкой хотя бы 100 кг. Тогда первую нужно крутить подольше В общем принцип понятен надеюсь
Если бы 1-я и 2-я передачи были сильно сближены, то для получения бОльшего результирующего момента на колёсах нужно было бы переключаться на более низких оборотах - на меньшем спаде моментной кривой.
Замечу попутно, что товарищь "Илакри" в графиках по ссылкам не учитывает ВООБЩЕ массу машины, как массу покоя - так и инерционную. Его рассчеты мягко говоря для машины вообще без массы (такие бывают ?).
Фокус в том, что все зависимости разгонной хар-ки - далеко не примитивная функция
обороты/момент/масса/ скорость/потери в трансмиссии.
Конечно "спортсменам" попроще - им ведь не до 100 нужно разгонятся, а трассу пройти первыми... А это процесс куда более быстрый, более однозначный . На трассе масса прочих факторов - типа скорости прохождения поворотов за счет настройки подвески.
А простой казалось бы разгон до 100 на пределе возможностей машины в комплексе - не так прост как кажется на первый взгляд.
ОТВЕТ: Каждый раз выкручивать на 500-600 об/мин больше, чем обороты макс. мощности. На первой можно и обльше действительно. Эта планка в 600 б/мин не придумана от балды, а зависит от растянутости трансмиссии. На сближенных передачах можно перекручивать меньше, на 300-400 об/мин. Главное - равномерно гулять при переключении в обе стороны от пика мощности.
Пример: имеем пик мощности на 5200 об/мин, падение оборотов при переключении равное 1000 об/мин. Крутим до 5200+1000/2=5700 об/мин. При переключении попадаем на 5700-1000=4700 об/мин. Т.е. обороты равномерно гуляют вокруг пика мощности. 8-)
2. Обороты двигателя после переключения на следующую передачу зависят от главной пары и размера колёс. Значит и переключаться надо по разному.
2. Обороты , с которых нужно трогаться на инжекторе 2111 при разгоне до 100 на самом деле не выше 1500. Выше - просто буксует, что какие-то десятые доли сек сьест
Кирюша. Если потери в коробке не зависят от оборотов и передаточных чисел, то почему Вы не крутите на 1й скорости до 100.. да не для разгону, а просто так - для удобства Всего-то 10.000 оборотов...(на заряженном-то несложно).. По Вашим представлениям - коробке-то ничего не будет. Да и двигателю - что там такого..
А попробуйте поездить на 1й даже на 5000 оборотах. С часок. Жаром вас от коробки обдаст хорошо.. Это как говорится из того, чем практически можно убедится.
разгонять стоковый двигатель надо выкручивая почти до отсечки и все. больше заморачиваться не надо.
автопроизводитель не сделает же допустимые обороты к примеру 8000 если ему самому известно что выше 7300 крутить стоковый двиган незачем абсолютно.
с каких трогаться?
3 мало, 5-6 бывает много...
когда бывает трогаюсь с малых оборотов на очень маленькой скорости возникает ситуация когда надо быстрее свалить (со светофора чаще всего) газ нажимаю в пол затем выжимаю сцепление , выжидаю когда подскочат обороты и обратно отпускаю сцепление.
машина получает хорошего пинка в зад...
вместо медленного набора оборотов с 1500 на 1 передаче.
Я на гонках трогаюсь с оборотов примерно 4500. Сцеплением стараюсь не пустить машину в сильный букс. А небольшой букс ей даже на пользу - не просаживаются обороты. В идеале, когда колеса наконец войдут в плотный контакт с дорогой, обороты должны быть не меньше 4000. Но не всегда так получается. 8-)
Во вторых, тебе не говорят о разгоне на первой до 100, а говорят о том, что ехать нужно всю дистанцию в районе максимальной мощьности.
Да и чтото я с моментом не догнал... С какого перепуга макс момента то на 7300 стал?
