cussham
Пришлось купить новый замок зажигания. Все клеммы подключил как на старом. Теперь когда стартер крутит кардан, то машина не заводиться. Такое впечатление как-будто нет искры. Как только бросаешь сартер, то машина заводиться (вроде как искра появляеться, а кардан еще крутиться по инерции). Картина вообще неправльная, двигатель таким образом как-бы надрываеться (в момент схватывания). В чем тут может быть дело? ВАЗ2106 1988г.в.
tema
Че-то я не понял как это стартер к кардану относиться Surprised
А поповоду замка скорее всего чето ты не так подключил сверся со схемой.
Kirgudu
Проверь подключение. Питание должно на катушку подаваться при включенном зажигании
Niko06
Уточню.При включенном зажигании и стартере на катушке должен быть +.Скорее всего перепутаны провода.И когда работает стартер у тебя нет питания на катушке,когда стартер выключаешь и оно там появляется двиг пытается пуститься.Старые и новые замки по контактам совпадают не полностью , на новых их меньше.
cussham
Извиняюсь, за кардан, хотел сказать коленвал. Буду пробовать ваши советы.
tema
Провод который на катушку идет должен подключаться к 15-й клеме замка. Проверь как у тебя.
Kuza_r
Неисправна контактная группа замка зажигания.
Посмотри тут - http://signal.bizname.ru/vaz_sh.htm
