Страница 29 из 33
BashOrgRu
Вот схема буду пробовать
Схема сопряжения выхода с КЗ на тахометр с низковольтным входом тахометра
Схема срисована с одного из БК для карбюраторных машин, где она используется в качестве входного каскада микропроцессора. На выходе данного устройства будут прямоугольные импульс с уровнем ТТЛ 5В, если на выходе требуются импульсы с размахом 12В, то следует убрать стабилитрон
Kostjan96
Чтобы поставить европанель, обязательно ЧЯ старого образца менять? У меня сейчас стоит 17.3722-01, вместо реле вентилятора - перемычка. Если менять на какой и как быть с вентилятором на инжекторе?
Choogoon
год какой машины? менять в принципе нечего не нужно, и при чем тут вентилятор? у тя вентилятор включает ЭБУ обрабатывая данные через датчик температуры, посредством реле, которое находиться под ногами у пассажира!!!
Choogoon
Эт не я писал) Мой проэкт евро панели заморожен...так как носитель баллистических ракет уничтожен...
Kostjan96
Это я для информации написал, если нужно обязательно менять ЧЯ. Проводка панели же будет 2114, а она скорее всего со старым блоком не совместима.
Kostjan96
Может у кого нибудь есть опыт установки европанели на старый ЧЯ?
Лешка-электрик
Сергей 22
Good Великолепно!!! Осенью тоже планирую поставить европанель т.к высокая просто бесит.... невозожно lol1 , вопрос: Печку при установке панели не снимал не проклеивал? Как греет? У меня отопитель нового образца так центральный воздуховод заглушен, нижний тоже! Печка проклеена заслонки отрегулированы!
str1111
Kostjan96
та есть ставил без проблем на свой пепелац, года так 4 тому назад))), никаких проблем нет
[M210®]
Kostjan96Аналогично, только я европанель покупал без проводки, поэтому переделал проводку от ВП, ничего особенного, соответственно и замок и ЧЯ остались прежние Smile
Сергей 22
печку не снимал. Баня такая что даже зимой больше чем на 1 никогда не включаю. А если еду не один то вечно просят выключить печку. если на улице теплее чем -10 то разбавляю воздух холодным.
kireev
Други выручайте в чем может быть дело, постоянно срабатывает БСК на предмет неисправности ламп при нажатии на тормоз???? Проверял в момент сработки стопы и габариты горят, вкуривание схемы не помогло!!!
Karopooz
у меня тоже такая же проблема ,загарается лампа неисправности габаритов или стопоков ,хотя все работает Sad Sad Sad Sad
fantom343
нужно лампочки определенной мощности и желательно не китайские за 10 рублей. Срабатывает сразу или после включения габаритов или нажатия тормоза? Реле вообще стоит? Если индикатор неисправности ламп горит сразу после включения и не гаснет, то скорее всего реле неисправности менять!
Karopooz
нет загарается если только на стоп нажмеш или свет включиш
fantom343
смотри лампочки, не помню сколько ватт нужно там. Светодиодных лампочек нет?
Karopooz
да уже кто то мне говорил про светодиод,нет обычные все
kireev
реле стоит, срабатывает только при нажатии на тормоз, лампы вроде одной мощности, а какие китайские они или нет я честно даже и не в курсе, посоветуйте какие взять!!!!!
Karopooz
"kireev" а когда габариты включаеш она у тебя не загарается ,а только когда на тормоз да,я правильно понял?
[M210®]
Таже самая беда Smile Лампа неисправностей загорается только после включения габаритов, загорается при нажатии на тормоз и включении заднего хода...раньше помоему было включалась всегда при просадке напряжения, типа включил дворники - загорелась лампа неисправности, сейчас вроде такого нет
kireev
Karopooz
нет даже без габарит, просто завожу двиг и при нажатии на тормоз срабатывает!!!!!
Kostjan96
Владельцы Европанелей подскажите. Я развел концевики и плафон как в 2114. Все работает как положено, вот только БСК не пищит на водительскую дверь. Он вроде должен пиликать когда ключ вставлен и дверь открыта? А он на нее вообще не реагирует, а на остальные только после зажигания. Плафон и подсветка замка работают как положено.
Choogoon
так сделал?
http://s56.radikal.ru/i151/1006/65/9446d97d5376.jpg
FatMike
извиняюсь если кто то задавал такой вопрос..
металические элементы снизу должны доставать до пола7 а то у меня сантиметров 5 остается
Kostjan96
Choogoon писал(а):
так сделал?
Да
Если ты про те ножки на которых кронштейн контроллера, то у меня всё нормально уперлось в пол.
FatMike
поставил европанель, все работает, кроме некоторых значков на приборке. это лампочка аварийки, сигнализатор включения габаритного света, и лампа заряда батареи. лампа заряда не горит даже при включеном зажигании но неработающем двигателе. когда стояла высокая панель эта лампа горела вообще всегда. но зарядка шла. и тогда и сейчас. сигнализатор включения габаритного света раньше тоже не горел, думал просто лампочка в приборке перегорела. где искать неисправность7
Страница 29 из 33
