Страница 30 из 33
Сергей 22
FatMike писал(а):
сигнализатор включения габаритного света,
это че за сигнализатор такой? при включении габаритов подсветка приборов включается так что и так понятно что габариты включены.
FatMike писал(а):
лампа заряда батареи. лампа заряда не горит даже при включеном зажигании но неработающем двигателе
лампочку проверял?
[M210®]
Лампочка аварийки в штатной проводке 2114 не предусмотрена. ее нужно делать самостоятельно, по поводу индикатора габаритных огней - если это не перегоревшая лампочка, то можешь кинуть к приборке провод от подсветки какой-нить ближайшей кнопки
Это скорее всего зеленая лампочка на приборке Smile (самая левая иконка там в виде лампочки, зеленого цвета)
Сергей 22
че то никогда не обращал внимания светится ли она
FatMike
все лампочки рабочие... песеставлял местами... эта зеленая по сути не нужна. все равно ж на кнопке габаритов есть индикация включения. эт я с другом на четырке ехал, обратил внимание что у него светица а у меня нет. вот и задумался... насчет лампочки аварийки.. так и хрен бы с ней.
а вот что с лампой заряда делать. но походу это уже не в эту тему.
ALE][ANDR
Приветствую всех. Прочитал тему. Завтра забираю панель. Заказал за 10500р. Перед установкой несколько вопросов:
1. Нужно ли обязательно снимать передние кресла для установки панели.
2. У меня ВАЗ 21099 2001г, высокая панель, нормы Россия 83, январь 5.1.1-71. У кого схожая по времени/конфигурации машина, подошел ли заводской ДУТ к приборке, при правильном подключении, или пришлось менять? Если менять, то на какой?
3. Не смотрел какой датчик скорости стоит у меня в коробке, но к спидометру с обратной стороны, вроде, подходит трос. Мне ставить другой датчик скорости, или он какой то универсальный(инжектор же берет откуда то информацию о скорости)?
4. Замок зажигания ставить нужно 2110-4. Какого производителя лучше покупать?
5. В каком месте может переплетаться проводка сигнализации с проводкой панели(контакты, скрутки,-при извлечении ВП).
6. В какой колодке, и между каким контактами ставить перемычку, чтобы БСК реагировала на открытие дверей?
7. Что нужно сделать, чтобы нормально горел джеки чан?
8. Куда лучше прикрутить, положить январь и все релюхи инжекторные, которые висят под полкой ВП?
9. Какие тросы печки лучше купить, а какие и так подойдут?
10. Металлические крепления ставить, как я понял, под рулевую колонку? Они там просто висят, или как то крепить к колонке? На одной и той же фотке, которая фигурирует во всех отчетах, видно, что шпилек не достаточно чтобы ее притянуть к колонке. Может отбалгарить боковины, сделать плоскими эти железяки в месте их крепления, и все таки засунуть между колонкой и кузовом?
Это пока все что вспомнил из вопросов. По мере установки буду буду спрашивать. Надеюсь, и буду благодарен за любые ответы.
Лешка-электрик
Привет, ALE][ANDR!
1. Кресла желательно снять! Как-то проще будет подлазить! Только выкрути шпильки крепления сидений из пола кузова. а я когда сидушки снимал не выкрутил.. залез в салон, сел..ооойййй очень неудачно lol1
2. У автора темы ЭБУ тоже Я 5.1.1. ( и у меня такой же) он ДУТ оставил старый.
3. С датчика скорости сигналы идут в ЭБУ (для правильной работы программы) и в разъем подключения инжектора к бортовой сети авто, он находиться около разъема диагностики под полкой. Один из проводов (голубо-пурпурный) выдает сигнал на спидометр . В ВП спидометр работал от тросика здесь он будет работать от датчика. Датчик можно оставить старый.
4. Замок зажигания от десятки, каталожный номер 2110-3704005-20. В замке дополнительно есть подсветка замка - при открытии водительской двери, и концевик вставленного ключа - подключенный к БСК. Производитель только ДААЗ оригинальный! gpn
5. Когда снимешь ВП, у выхода разъемов из ЧЯ. там обычно куча проводов. вот у меня, по крайней мере было так. Там шли провода на лампы поворотников, на управление ЦЗ, концевики итд. а вообще смотри провода, отходящие от блока сигналки.
6. По этому пункту ничего сказать не могу.
7.-/-
8. Ставь на свои штатные места. Там даже на металлических поперечинах предусмотрены шпильки крпеления.
9. Троса печки лучше брать от Самары-2. По каталогу они от 2114.
10. Да, крпеления ставь под рулевую колонку. Просто шпильки возьми большей длины.
Зайди на сайт СИНбада :www.sin-bad.ru Все подробно! Я сам скро тоже буду ставить Европаель заместо этой высокой погремушки. в мурзилке ЗР тоже подробно расписана разборка европанели, тами есть схемы электрооборудования!
Удачи в установке!
ALE][ANDR
Лешка-электрик
Спасибо большое за ответ! Drinks or Beer
Все шпильки выкручивать шпильковертом? Они разве не вварены(аналогичный вопрос по шпилькам рулевой колонки)?
Тросик спидометра, получается, просто выкручиваю из датчика скорости и так оставляю? Глушить отверстие ничем не нужно?
По 8-му пункту: читал несколько отчетов: кто клала на пол, кто прикручивал криво к каркасу, якобы, потому что оригинальную пластиковую штокивину нигде не купить... Провода от диагностической колодки поулчается 100% нужно удлинять?
Лешка-электрик
Да не за что! Drinks or Beer
нет, они не вварены! Они вкручены. Сидушки крепят шпильки на М8 самоконтрящими гайками. На рулевой колоке передние шпильки тоже М8, задние М6 и они со срывными головками (чтобы их выкрутить, пришлось в позе зародыша подбираться под панель!) У меня шпильковерта не было, открычивал так: навернул две гайки на шпильку и и выкрутил ее! Заворачивал тем же макаром. Но теперь у меня есть шпильковерт!
Кстати, болты со срывными головками крепять замок зажигания к рулевой колонке (молоток и стаместка (или зубильце) тебе в помощь) Smile
[M210®]
Сколько раз уже разбирал/собирал двигатель и салон своей машины, шпильковерт мне ниразу не нужен был, а уж тем более под рулевой колонкой Smile Там стоят болты со срывной головкой, как уже писали выше, у меня вроде бы были они и еще 2 обычных болта под гаечный ключ...выкручиваешь все 4 и вкручиваешь болты подлиннее.
Со срывной головкой открычивал стамеской hehe Одним ударом делаешь насечку, после которого вторым ударом болт страгивался с места. За 5 минут снимал и те что на рулевой рейке и те что на замке (было позже с установкой ЭУР)
Сидения не снимал, как то и без этого удобно было Smile
Andrew.Uldin
я все никак не могу понять, для чего менять замок зажигания? у меня низкая панель была, карбюратор, проводку все оставил старую. для приборки пины переставил и все работает. что я делаю не так? в чем смысл замены замка?
ALE][ANDR
Пришла панель.
С ровной верхней накладкой(ни крышки бардачка, ни выямки для мелочей). Верхняя накладка пластиковая. Жесткая. Очень радует черно-серый цвет, а не зеленый.
В комплекте нет совсем блока управления печкой(рычагов, переключателя), кожуха рулевой колонки, чехла с рукояткой кулисы, нескольких саморезов...
Огорчило то, что комбинация приборов вместо двухокошчной VDO- одноокошечное счетмаш:(.
Замок зажигания куплен. Осталось купить шумо-виброматериалы для проклейки и разобраться с проводкой.
Andrew.Uldin
ALE][ANDR, ждём отчета! Smile
Андрей Т.
подскажите пожалуйста, где в Питере можно достать панель в сборе?
единственный пока вариант который нашел - заказать в автопаскере
а это 11200 + доставка наверное рублей 500
дороговато выходит
еще лучше было бы заказать весь комплект но без комбинации приборов
такое возможно?
FatMike
а на разборках не вариант7
я так в смоленске на разборке покупал европанель.. за 6500. полный комплект. плюс мне отдали там же рулевую колонку с замком зажигания.
ТЕВ
у нас на разборка афигенный дефецит
Андрей Т.
да стремно на разборках - мало ли чего не хватит или не подойдет вообще
я просто читал здесь где то что проводки разные на европанели есть
ну и отзывы видел что в комплекте часто нету воздуховодов, плафонов там всяких
ALE][ANDR
Пока проклеиваю всю панель вибропластом, маделином, битопластом перед установкой, и доукомплектовываю ее, появились еще вопросы:
1) У всех ли заслонки в соплах без уплотнений, и в закрытом положении между ними и стенками окло 2мм?
2) Сам гидрокорректор и переключатель скоростей печки подойдут от высокой на европанель?(у меня их не было в комплекте)
3) Где установлен на европанели иммобилайзер АПС-4? На высокой за антенной иммобилайзера(справа от руля). У европанели нет такой же полочки.
4) У меня, под антенной иммобилайзера снизу к панели прикручена кнопка тросикового замка капота. У европанели в этом месте нет никакой плоскости. Что посоветуете придумать? куда его прикрепить?
5) распиновка 2-окошечной vdo и 1-окошечной счетмаш должна быть одинаковая в колодках?
Спасибо Drinks or Beer
ТЕВ
одинакова, кроме первого контакта красной колодки (для двух окошечной панели там датчик внешней температуры, на 1окошечной - если не ошибаюсь то лампочка уровня бензина)
Barakuda
Boriskin писал(а):
Блин, над исктаь аварийную 15ую, новую панель евро барть ЭТО РАЗОРЕНИЕ! :-(
Или 14-ю, цены ужас, конечно охота европанель, но придеться ездить с высокой, если не найду в разборе! ВП пока не гремит и нареканий нет!
maximk
Нет. Поролон наклеен по периметру внутренней заслонки. Которая движется.
На левой поперечине (усилителе) панели. Там у нее две дырки как раз под иммо. Будучи установленным он оказывается примерно над левой коленкой водителя, естественно внутри панели.
Распиновка вот
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Хотя там как раз про одноокошечную, но я всегда по ней сверялся когда изучал свою приборку - а она счетмаш 2 окошка.
raven_
Гидрокорректор точно стоит свой, подойдет ли от ВП-хз. Переключатель подойдет.
Слева под панелью, рядом с БУБДом.
ALE][ANDR
Спасибо за ответ. Если подключу так-ничего не сгорит? Просто продавец панели согласился с небольшой доплатой поменять одноокошечную счетмаш на 2-окошечную VDO.
У меня ничего нет:(. Интересно этот паралон можно купить специальный для заслонок? В заслонках какая то узкая канавка. Попробовал вырезать в нее битопласт-он прилипает к стенкам и заслонку клинит.
А длины проводов хватит, если переносить АПС-ку, стойвшую в ВП?
Спасибо за ссылку. Буду изучать.
Спасибо всем за ответы. Панель проклеил. Ох и тяжелая стала она! supercool
ALE][ANDR
maximk
Посмотрел таблицу. Различия в цвете проводов существенные. Какие варианты? Перекроссировка? Блин, с чего я вообще взял что они взаимозаменяемые? facepalm
[M210®]
ALE][ANDR писал(а):
maximk
Потому что так и есть Smile В моей машине стояли (для проверки) VDO от 10ки(с одним окном) с ней щас и езжу...АП с двумя окнами, счетмашы от 10ки и 15ки...разница только в датчике температуры - 2 контакта на красной колодке.
Основа всех приборок - это питание...любую приборку можно запитать, подав +12 на 4 и 10й контакт на белой колодке и массу на 1й контакт белой к.
ТЕВ
навсякий вынь первый контак красной колодки, а там уже дальше будешь бумать че туда цеплять, или резистор если не надо температуру забортного воздуха или датчик купишь поставишь
Страница 30 из 33
