Помогите победить воздух
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите победить воздух вывод темы на печать
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 21:07
Менял трубку суппорта,поставил все нормально,шланг для прокачки новый и туго натягивается,система без подтеков,прокачивал и ГТЦ,проблема в том, что я не могу убрать воздух только из одного контура,откручиваю штуцер-идет тормозуха,буквально через секунд 8-9 начинает идти воздух,но не пузырями,а огромными просветами и вконце опять идет тормозуха и так можно до опупения дрочиться-контур почти не тормозит,че делать?
бэха четвера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 08:52
значит система негерметична, надо искать. Чего тут думать??
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 19:35
Допустим система не герметична,но нет даже подтеков,а где тогда такие места откуда воздух попадает,но тормозуха не вытекает,ведь в системе везде давлеие наружу идет,объясни тогда пожалуйста КАК.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 00:59
проверь еще раз
просто так жидкость не уходит
мест где жидкость не уходит а воздух попадает нет.
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 21:19
Слушай,сегодня поменял правый суппорт в сборе,прокачивал долго,вроде воздух не идет,но тачка все равно тормозит очень плохо и еще-блокируются все колеса,кроме того,где новый суппорт и раньше оно никогда не блокировалось,жидкость проходит до цилиндров нормально,колодки старые(притертые) оставил,ну не блокируется оно и все,еще обнаружил,где шток от педали тормоза к вакумнику идет там есть резинка такая,так вот,когда нажимаешь тормоз-она делает вшш,вшш(воздух),тока че эта за резинка такая,вроде как пыльник(я в вакумник не лазил-прислушиваюсь твоего девиза)но мне кажется она не столь важная штука,слушай а если все таки это ГТЦ,но почему тогда заднее левое колесо блокируется, а переднее правое нет-суппорт то новый и на земле видно,что цилиндры работают,весь суппорт под давлением,подтеков ну нигде нет-везде лазил,с воздухом я еще посмотрю,но не тормозит она,посоветуй моет чего-нить,а то в сервис че ехать сам наверно знаешь, темболее с такой проблемой,без трусов оставят,а толку может и не быть.Заранее спасибо.
