Мужики, помогите...как убрать остатки скотчя от молдингов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики, помогите...как убрать остатки скотчя от молдингов... вывод темы на печать
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 22:49
...прошу помощи, готовлю мафынку к полной покраске, всё идёт путём, но когда я отодрал молдинги ( широкие, у меня 099), то на дверях остался двусторонний скотч..........его-то я отодрал, а вот клей с налётом скотчя остался.......
...весь день мучался, и скрёб, и растворителем пробовал, нифига, пробовал дрелью с наждачкой, так она его тока размазывает а не счищает........Sad:(
...помогите советом кто сталкивался, буду очень признателен, как убрать эту лабуду...............всё готово, осталось тока енто...
..Заранее спасибо............
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 23:07
я сталкивался! все решается элементарно - нужен спец.иструмент, вернее насадка на дрель, представляет из себя с виду вроде как резиновую щайбу, но сделана из какого-то специального материала. так вот этой самой шайбочкой и снимается скотч, она его как бы сдирает, но лак при этом не портит. вещь по всей видимости не дешевая, а тем более покупать на один раз смысла нет никакого. зайди в любую малярку, там наверняка такая хрень есть, попроси, и думаю за небольшие деьги у тебя дрянь эту с дверей сотрут.
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St0rm
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 13:25
Я бензином чистил. Геморройно и долго, правда.
fmm3 2006
St0rm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:17
А я счищал "Жидким ключом " из баллончика
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 21:27
Бензик нормально оттирает клей всякий,а растворитель делает его липким и размазывает
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luger
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 08:43
Есть в природе такая хрень производства 3М, называется Industrial Cleaner, чёрный аэрозольный баллон. Может продаваться там, где 3М материалы для авторемонта. Воняет апельсиновыми корками. Если она не смоет какой-то клей - не смоет никто.
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
