Пока не поздно помогите с габаритами!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пока не поздно помогите с габаритами! вывод темы на печать
Vinki
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 09:38
У меня какой то не понятный трабл намечается. У меня при снятии с сигналки габариты включаются и горят около 30 сек., но в последнне время с каждым разом все более тускнеют, такое впечатление, что какой то провод окисляется. Потом начинаю заводить машину сразу естественно загорается лампочка, которая говорит что не горит что-то. Правда если включить габариты с кнопки все нормально, свет как надо. Не могу понять может реле кокое-нибудь. Подскажите плз. Заранее благодарен!
Истина где-то рядом!
Vinki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 09:55
Управление с сигнализации, дополнительного реле обычно не бывает, так что ищи в ней
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinki
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 10:18
Сигнализация аллигатор! А где можно поискать не подскажешь? Вот по изучал сжему немножко! В блок к ней не полезешь! Хотя на схеме изображена релюшка. Да вот еще я уже говорил, что после нажатия на кнопку снятия с сигнализации габариты загораютя, а потом секунд через 30 слышен щелчек по приборкой и габариты гаснут, если это щелчек слышен, значит реле есть?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 11:14
Найди блок сигналки, по схеме посмотри какой провод идёт на габариты, тестером проверь что он в действительности выдаёт. Если 30 секунд "+" идёт с блока - хана встроенной релюшке.
Потом два варианта -
1.перепаиваешь релюшку (оранжевые или чёрные, их там несколько - определи какая) - геморно, там пайки неудобные. Если найдёшь управляющий сигнал на катушку - можешь выносное повесить (если хватит силы тока).
2.рвёшь и ездишь без светового подтверждения постановки/снятия.
Можно поэкспериментировать с подключением к сирене... :-D
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 09:38
Если время всегда одинаковое или точно 30сек., а раньше было по другому, то возможно надо просто сигналку перепрограмировать.
Сейчас у многих сигналок выходы довольно универсальные, с программируемым временем включения и т.д.
Почирай мурзилку на сигналку.
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 19:01
..... Скорее всего к фарам подключена функция "Вежливй свет", это такая хрень, когда снимаешь с сигналки должон включаться свет в салоне, горит 30 сек а затем медленно гаснет (классная вещь, когда полный темнец)..... скорее всего нужно мануалку почитать.... а могет кто перепрограммил, ..... или не правильно установили..... Confused
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
