Тормоза???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза??? вывод темы на печать
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 10:25
Проблема такая , когда начинаешь тормозить, что то трется причем очень громко(не всегда бывает что и нетрется целый день) в заднем колесе...как будто что то трется о кузов...колодки менял 2 мес. назад. Все было ОК. Что делать?
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 10:34
возможно трос ручника всему виной
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serui
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 11:17
Взможно, действительно ручник или перетянут или пружина тросика за ступицу цепляется. Нужно снимать барабан и смотреть.
Serui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 11:29
Ручник точно не перетянут. Скорее даже ослаблен.
Т.е. смотреть надо саму пружинку под барабаном да?
Serui
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 11:37
Сначала нужно покрутить барабан не снимая его, послушать откуда стук. Потом снять барабан и понажимать на педаль тормоза, опять послушать.
tdv
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 12:01
прикалушься, да? Поршня повылезать могут из цилиндра и тормозуха потечь
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 12:11
Кстати да, кто же жмет на тормоза со снятым барабаном? Confused
Но пружинка ручника не может так громко тереться.....вечером полезу , там видно будет....может колодки стер? :-(
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 02:39
Это врядли мог песок попасть. А громко трет или шуршание?
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
