PAST33
Господа,подскажите пожалуйста .
недавно как то то ли умер то ли не совсем указатель уровня.
Причем идеально показывает полный бак при заправке .
затем по мере расхода стрелка останавливается на середине и дальше не падает (хотя в баке уже под "0" и давно бы пора гореть дампочке)
есть подозрения что енто где то на бензонасосе ,но где ?
что? как исправить? вобщем благодарен за дельные советы?
Александр
Maestro
Это не бензонасос,а скорее датчик на приборке.Ставили тест-на одной машине было все как у вас,один в один,переставляли приборку ко мне (у меня с показаниями все ок)-начиналась такая же фигня.
Я почти уверен что приборка у вас VDO.
@lllig@tor
Датчик на панели сомнительно(у меня VDO),поменял уже штуки три датчика в баке,замучался покупать и последний собрал из двух поломанных. Просто достал из одного шкалу с проводками и вставил в родной,на котором шкала истерлась.А может поплавок подклинивает?
kruso
Авто: Тойота
PAST33 писал(а):Господа,подскажите пожалуйста .
Александр
Правильно мыслишь. Могла износится контактная площадка по которой бегает бегунок поплавка.
Могла закиснуть ось кронштейна попловка и т.д.
Короче, вытаскивай из бака бензонасос, сам все увидешь.
Как его снимать, много раз обсуждали, ищи.
Не сорви резьбу на шпильках!!!
Maestro
Да насос не причем,точно говорю.Специально же проверяли,все дело в приборке и её датчике...А поплавок теоретически не может зависнуть в воздухе,когда в баке почти ничего нету,а он(поплавок)-показывает пол бака
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
У меня противоположная проблемка - указатель уровня кажет все правильно, но постоянно горит лампочка.
Гуру, подскажите плиз, чего сделать?
telpm
все дело в состоянии контактной группы указателя в баке, она изнашивается , от этого все беды!
ifs
Maestro хотел сказать не датчик на приборке, а указатель. Датчик в безобаке :grin: Скорее всего он прав!
Ребята, фигня у меня такая - показывает когда полный бак - примерно половину, когда ноль - в баке около 7 литров. (причем данные беру с компа - это говорит об исправности датчика уровня в бензобаке и неисправности УКАЗАТЕЛЯ на панели) Панель VDO. Где искать причину?
В бак лезть не предлагать, т.к. еще раз говрю - там все ОК.
ЗЫ при открывании пустого бака слышно шипение (воздух кажись идет внутрь) - причем реально пустого - т.е. даже машина дергается когда едешь (видимо бензин отливает от бензонасоса). При полном или полупустом баке свиста и шипения не наблюдал.
Парни, у меня так: пол-бака топлива..еду..приближаюсь к светофорычу, торможу-стрелка побежала к 0 (ноль:), загорелась лампочка..стою..стрелка побежала вправо (лампочка погасла:)..зеленый свет, гашетку в полик-полетел..стрелка снова полетела влево..так и лезет на ум-как shit в проруби..
..привык однако..(2112 16v) 8-) 8-)
Жека777
У меня поплавок задевал за стакан (экстренного остатка топлива, вроде так называется) просто убрали эту штуку и стрелка начала опускатся ниже
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
у меня при полном баке показывает нормально, а при остатке топлива меньше полбака стрелка показывает ноль.
При остатке ок. 15 литров начинает сигналить лампочка.
А БК постоянно писчит, мол остаток в баке на 10 км пути (ведь он считывает показания с датчика уровня топлива с приборной панели)
nCh
Александр
Померяй напряжение на проводе с ДУТ. Сразу станет ясно в нем причина или в индикаторе приборки. На нормальном ДУТ должно быть 0 В при полном баке и 12 В при пустом. Промежуточные значения соответственно, чем меньше топлива тем больше напряжение.
sergy10
Парни эта тема избита на всех форумах!!!
И вывод один.
Или тебе попалась нормальная приборка без глюков, или ставь компутер и не @би мозг себе и другим!!!
А исправлять глюк пустая трата времени.
Я езжу уже год с компом не напрягаюсь
Ну да, и скорость по компу смотреть и температуру ОЖ, и обороты, а на приборку надо картинку какую-нибудь наклеить!
nCh писал(а):PAST33 писал(а):Господа,подскажите пожалуйста .
Александр
А если напряжение в норме, тогда приборку менять или сам указатель топлива?
ДИМОН63
Подогни ламельки на датчике, или замени его. Делов на 20 минут.
sergy10
ДИМОН63 писал(а):Подогни ламельки на датчике, или замени его. Делов на 20 минут.
Да правильнол и так каждый месяц!!!
ДИМОН63
sergy10 писал(а):Да правильнол и так каждый месяц!!!
Мне хватило одного раза. Два года уже не беспокоит
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
У меня полный бак показывает как пустой. И пока полбака не спалишь, стрелка на нуле лежит. С половины бака начинает показывать. В принципе, функция выполняется, но эстетические чувства задеты.
nCh
mich_2005 писал(а):А если напряжение в норме, тогда приборку менять или сам указатель топлива?
Приборку. Напряжение меряй непосредственно на входе в приборку. Могут еще провода подкорачивать.
