Привет всем!
Машина 2112 2003 г.в., 1.5 16вэ, пробег 39000 км.
Есть парочка вопросов, вроде и не совсем ламер уже, а не знаю.
1. Вы тащил тут недавно датчик температуры из потолка. Обнаружил отключенные разъемы (не вынимал с момента покупки машины). Воткнул. Заметил изменение в работе вентиляции - такое чувство, что при выборе даже 28 градусов на задатчике дует слегка теплый воздух. При движении задатчика слышно жужжание мотора заслонки. Если выбрать красную точку - жарит оч сильно. При движении со скажем 22 градусами на задатчике иногда слышится тоже жужжание заслонки.
Вопрос - это нормально или я не понимаю как эта система работать должна?
Если отключить датчик, то дует как-то неадекватно, но изменение температуры потока более заметно.
2. По коробке. Я подозреваю что это конструкция такая, но може чего не догоняю.
В общем хочу разогнаться резво. Крутим на первой до 5500 примерно, резко переключаем на вторую - слышим хрюк из коробки. Остальные передачи переключаются отлично.
Сцепу регулировал чтобы не хрустела задняя.
Может поднять педаль? Или от этого хрусть не избавиться?
Да, если при переключении на вторую чуть задрежать рыгач на нейтрали (0,5 сек примерно), то все включается мягко и без хрустов.
Посоветуйте что-нить, а? :-D
Последний раз редактировалось: Dolph (09 Сентября 2005 11:53), всего редактировалось 1 раз
