ВАЗ21093: Бензонасос ли это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ21093: Бензонасос ли это? вывод темы на печать
Vlat
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 00:01
Здравствуйте!
Помогите! может у кого это было?
Глюк следующий:
Еду я еду машина начинает дергаться и сразу глохнет.
Пытаюсь завести и не слышу привычного шума бензонасоса.
Релюшка срабатывает.
Но самое интересное когда это произошло в первый раз я вызвал ребят, чтобы меня отбуксировали они приехали через полчаса
Я подумал дай попробую еще раз.
И она завелась!
И это повторяется вот уже который день подряд!
Она раз в день глохнет, я курю полчаса и снова еду!
Сразу менять бензонасос - денег жалко,
да и не снимается он через окошко на девятке...
Может из спецов кто что посоветует?
Имобил активирован.
Сигналка есть. пробовал ее включать и поворачивать зажигание
бензонасос гудит.
Топливный фильтр менял в прошлом году. пробег 70000км за 2,5 года.
Может где-то еще сеточки есть которые забиваются, а потом мусор оседает?
Разве бензонасос так умирает?
Заранее СПАСИБО!
Влад ВАЗ 21093
Vlat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 09:28
насос полюбому лучьше снять и осмотреть ... может сетка на нем забита а может контакт подгорает .... если люсек маленький то купи ножницы по металлу (с самым загнутым носом) и режь кузов (мне на сервисе зделали именно так)
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 10:08
была такаяже фигня.
потом ваще перестала заводиться.
БН палюбе.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlat
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 10:43
Спасибо!
Значит будем резать:(
А потом они как эту дыру заделали?
Или так и оставили?
Влад ВАЗ 21093
v00d00
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 11:17
оставлять так наверно нельзя, крышку нада.
Vladimir093
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:40
У меня таким образом глючил МЗ, намучился. Поменял - все ОК!
Проверь искру, когда заглохнешь, а вдруг ее НЕТ !!! :cool:
Можно МЗ с собой возить, заглох - 2 минуты перекидка 4-х ВВ проводов и питания не снимая родной МЗ - проверил! 8-)
Vladimir093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlat
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:07
Спасибо Владимир, но искра есть. Проверял.
Да и судя по всему на парах он пытается завестись и глохнет.
Порезал я кузов, вытащил БН. Ничего криминального нет:(
На сетке грязи почти не было, контакты в порядке.
Хотя по ощущениям ездить стала лучше Smile
или это субъективно:)
Правда я из этой пластмаски его не вытащил больно туго выходит...
Там сам моторчик разбирается?
по-моему нет...
Влад ВАЗ 21093
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:27
У меня была такая фигня, реле щелкало, а насос не работал.
Подал напрямую напряжение на насос и все заработала.
В итоге пришлось менять проводку от реле до насоса.
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlat
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 00:09
Спасибо!
Я как раз это собирался сделать.
А ты вел по тому месту где провода лежали или вокруг?
У меня провода идут под войлоком Sad
Это сиденье надо снимать что-ли?
Да и вообще полсалона по-моему разбирать надо:(
Влад ВАЗ 21093
u313
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 07:30
А реле для начала не пробовал поменять? Оно может и щелкает, а контакты то могли и подгореть. Короче реле для начала поменяй, а если не поможет, выведи провода напрямую и при очередном незапуске попробуй ткни напрямую на 12в.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 10:14
Прогоняется при помощи заготовки, это отрезок сталистой проволоки, или цепляешь за старую проводку и выдёргиваешь с ней. Но я бы посоветовал посмотреть напряжение на контакте реле к бензонасосу, а ещё на разъёме бензонасоса прежде чем менять провода.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:03
Vlat писал(а):
Спасибо!
Я по правому порогу проводил, делов на 15 минут.
Только после этого у меня перестала гореть лампочка уровня топлива.
Но мне и без нее хорошо, а то она моргать начинала в поворотах, когда остается меньше пол бака.
www.ladushka.org
Vlat
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 20:42
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся! Напишу о результатах:
После того как разрезал кузов вытащил бензонасос,
посмотрел что с ним проблемма перестала иметь место, хотя
я все собрал в том же виде что и было.
Предположение: там два разьема один на крышке бензонасоса,
другой черный большой. болтается на проводах и ни к чему не приклеплен. я думаю что на кочках он своим весом выдергивал
разьем из гнезда или гдето что-то размыкал.
Сейчас уже месяц езжу и тфу-тфу ничего подобного не происходит.
Еще раз СПАСИБО!
А по лампочке топлива у меня было тоже самое:) я погнул в вилке один из штекеров.
Влад ВАЗ 21093
