Указатель уровня топлива и шипение из горловины....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Указатель уровня топлива и шипение из горловины.... вывод темы на печать
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 13:22
Началась эта ботва одновременно.
1.При заправке доверху указатель уровня топлива начал показывать максимум 3/4 бака. Когда показывает "0",бензина остаётся в баке где то треть. Shocked
2.И при открывании горловины бака всегда раздаётся шипение воздуха,слышно,что бак хлопает,как будто в нем было сильно заниженное(или завышенное)давление.В какую сторону(в бак или из него)выходит воздух-непонятно.Только снаружи пахнет бензином(парАми). Confused
Я так понимаю,у этих двух симптомов причина одна,т.к.появились одновременно.
Что случилось?.Заранее спасибо Smile
Последний раз редактировалось: Vladimir-099карб (11 Сентября 2005 20:46), всего редактировалось 1 раз
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 13:48
шипение, в баке избыточное давление.
у меня это было перед смертью БН (примерно тыщь за 10), после смены БН шипения нет.
да при замене выяснилось что у меня обратка была плохо прикручена, мож из=за этого давление обазуется?!
и датчик уровня думаю тоже нада смотреть.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 02:20
В принципе понятно,что ничего не понятно...
А по конкретнее можно?
Причём здесь б/н.И где нужно"датчик уровня думаю тоже нада смотреть" смотреть?
v00d00
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 05:09
думаю в моем случае (из-за плохова соединения обратки) БН накачивал в бак вместе с бензином воздух, может поэтому БН и помер, шипело даже почти на полном баке, если шипит на путом, то это нормально.
Датчик уровня топлива находится на БН.
БН на баке, бак под задним сиденьем.
u313
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 08:59
2.И при открывании горловины бака всегда раздаётся шипение воздуха,слышно,что бак хлопает,как будто в нем было сильно заниженное(или завышенное)давление.И пахнет бензином.В какую сторону(в бак или из него)выходит воздух-непонятно.Только снаружи пахнет бензином(парАми). Confused
Если машина карбовая, то замени датчик уровня (чтобы его достать, подними заднее сиденье, отвинти два винта лючка бензобака, а дальше сам увидишь. Что касается шипения, видимо надо смотреть (менять) клапан, который стоит в люке рядом с заливной горловиной, он похож на грибок. Этот клапан на карбовых моделях следит за давлением в баке и при нужде должен впускать воздух или выпускать излишки паров. Ну а вонять бензином еще может черный бачок, который стоит в люке бензобака, посмотри, нет ли на нем подтеков - течет он обычно по сваренному стыку.
Вот, примерно так.
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 19:17
Вот у меня тоже шипит. Правда я сполным баком почти никогда не езжу, если тока по трассе. А почему на пустом баке шипение нормально? Я еще слышал что нужно прочистить какую-то трубку в районе лючка. Может кто расскажет что да как.
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 21:01
Немного шипеть может и должно, поскольку клапан перепускает воздух вовнутрь (или пары бензина наружу) при некотором небольшом давлении. Причем всасывается воздух почти при атмосферном, а вот пары выпускаются при небольшом избыточном давлении. Так что шипеть может, если немного то это не страшно. Вот если очень сильно, надо смотреть скорее не трубку а клапан, что в люке рядом с заливной горловиной.
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:17
Шипит не немного.Слышно аж,как там бак"выпрямляется" после соразмерности давлений внутри и снаружи..
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:24
Тогда смотри клапан. Он должен продуваться ртом и туда и обратно. Но в одну сторону полегче, а обратно потяжелее. Вот только снять хомут с него... Ну тут уж ничем помочь не могу.
Андрей 63
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 19:38
У меня шипело также. Взял клапан который рядом с горловиной покрутил туда сюда и всё прошло. Пару месяцев тишина потом процедура повторилась и пока всё в норме.
Каждому свое (Как было написано на воротах Бухенвальда)
Андрей 63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 21:11
Вот тут обсуждалось уже:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54708&postdays=0&postorder=asc&start=0
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 21:27
Ну там про инжекторную шел разговор, а тут карб. На карбе все проще, нет ни гравитационного клапана, ни адсорбера, а значит меньше вероятности что что-нибудь засорится. Повторяю, тут все проще: бензобак - трубка потолще в черный бачок (бачок конденсации паров топлива) - трубка потоньше - клапан в лючке бензобака. Так что если трубки не пережаты, то скорее всего клапан.
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 16:38
Нету у меня никакого клапана рядом с горловиной,похожего на"грибок".Есть черная коробка,от неё 2 резиновых шланга,уходят оба вниз.
А вот скажите,внутри самой горловины б/б слева есть отверстие,для чего оно?И может ли влиять на мою ситуацию крышка б/б.Где то читал,что она тоже может как-то"засира..ся".
u313
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 18:15
Отверстие внутри горловины - это трубка перепускания воздуха при заправке, чтобы через основную горловину не булькало. А крышка должна быть герметична на ВАЗах. Что касается клапана, то посмотри на других машинах, может у тебя его уже кто-то снял? Из черного бачка две трубки: входная потолще, она сзади. А та что потоньше спереди - выходная, она то и должна вести к клапану. Подлезь и посмотри, куда она идет. Может она просто болтается под машиной и ее забило грязью.
