Serg27
На холодном движке слышен стук в верхней части двигателя (где точно не пойму, вроде в районе распредвала). После прогрева стук изчезает.
Думал что поршень в стакане болтается, но вроде при отключении цилиндра звук должен проподать - у меня наоборот - снял провод со свечи второго цилиндра, а стук стал резче.
Может кто сталкивался с подобной фигнёй?
ВМ
Такая же канитель, напрягает ужасно, но звук где-то ниже, попробую разобрать, посмотреть где и что.
Ромчик25
у тя похоже направляющие втулки клапана пришёл капец а вот какой покажет вскрытие!!
