Sergey-k
Здравствуйте всем! Решил проконсультироваться вот по какому поводу:
при пуске двигателя (после стоянки более 4 часов или при стоянке на неровной поверхности- левая половина выше чем правая) наблюдается в резкий металлический звук (удары) вроде бы из левой части ГБЦ, при этом горит лампа недостаточного давления масла, через 1-2 сек все становится нормально. В чем проблема? Или может у всех так? Да, чуть не забыл, масло синтетика BP 5W40, перед этим была залита полусинтетика ESSO 10w40 время стука было больше. Фильтр - Mann. Впечатление, что масло стекает и движок работает на сухую, но вроде бы раньше такого звука не замечал? Подскажите на что обратить внимание. Спасибо
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
На фильтр!-Правильно думаешь-масло стекает.
