Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Привет.
Гудит когда литра 4 в баке остается.
Седня вырезал люк. Начал штуцера бензоводов снимать -
резинки уплотняющие совсем дохлые.
Короче надо сначала их купить.
Так вот - вопрос. Если уже гудит - значит совсем хана и скоро менять???
Или есть надежда что сетку поменяешь и все будет ОК ???
Бензонасос родной ДжиЭм.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Попробуй бензик до нуля (до ротора)
разобрать и промыть все детали, поменяй сетку. Там наверна шняги скопилось дай боже- если GM родной
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
в баке не должно быть меньше 7 литров иначе бензонасосу кирдык настать может. может и загудел из-за этого что почти до 0 выкатываешь. Скорее всего нужно менять.
Renault25
Разобрал седня.
Надышался бензина до зеленых человечков.
ДжиЭм - родной. Сетка которую купил - не подходит.
Но старую менять смысла нет - в бензобаке все стерильно. Сетка -
продувается нормально. Посмотрел конструкцию -
он действительно захватывает воздух и начинает гудеть.
Собрал все обратно. При полбаке - совсем не гудит. Так что будем считать что все ОК.
Но зато если накроется - поменять делов то на 800 р и 10 минут.
Не худа без добра.
DerDen
Да, сетку найти- гимор, да еще датчик уровня! Мне как то поставили левый- вобще наглухо, неправильно показывал, да еще когда его сняли, он болтался весь, грят хорошо не коротнуло, а то последствия... А бензик Джиэмовский ваще живучий, у меня когда датчик врал, я раз 10 до пустого бака докатывался, живет, собака, тьфу, тьфу!
Leshy
Авто: 21099i GM
У меня такая же звуковая сигнализация опустошения бака.
В правом повороте и на 15 литрах гудеть начинает.
ЗР писал GM особено боится пустого бака, поэтому стараюсь литров 10 всегда держать, а то как взвоет прям как серпом по яйцам.
и кстати:
Не худа без добра.
это ты про что?
Leshy
Авто: 21099i GM
И еще, лючек пилил?
А то тоже хочу сетку посмотреть, но через люк у меня там явно нечего делать.
Буду бак снимать.
Renault25
800 р - это в смысле поставит Московский.
Дырку прокусил почти что зубами - а именно плоскогубцами.
Желательно ножницы по металлу - но прямые там будут бесполезны.
Нужны с кривым клювом.
Делов на 10 минут.
Главная проблема - потом это все аккуратно закрыть.
Бак снимать для проверки сетки - это слишком геморно.
Leshy
Авто: 21099i GM
Renault25 писал(а):800 р - это в смысле поставит Московский.
Московский - это как?
Делают в Москве?
Взаимозаменяемый с ГМ?
И где такой купить можно?
А какие ещё приблуды московские есть?
Renault25
К счастью - бензонасос он универсальный и к нам на ДжиЭм подходит любой.
Кстати - влип тут - когда насос на место поставил - че то перемудрил с датчиком уровня топлива -
докатался до того что глохнуть стала - ладно заправка была в 100 метрах - дотянул кое-как.
И еще - в итоге без причин после разборки сборги гул исчез
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Делов на 10 минут.
я тоже хочу себе так сделать (дырку побольше), но есть опасения не повредит ли это кузову и такой ещё вопрос чем заделавал дырку, слышал подходит десятый лючок.
u313
Десятый лючок подогнать сложно, проще вырезать квадратную дырку побольше (я так и сделал, режется очень легко) а потом из любого металла режем квадрат, обклеиваем чем-нибудь мягким и прикручиваем саморезами НЕ ЗАБЫВАЯ ЧТО ВНИЗУ БАК!!! А то запросто можно в паре мест провертеть саморезом бак. А вообще люк - вещь нужная, а то когда надо будет к БН доступ срочно получить, резать может быть нечем и некогда. Да и сетку БН надо раз в год чистить. А то я на двухлетней машине ТАКУЮ сетку достал, что был удивлен что она у меня вообще ехала. А это доп. нагрузка на БН.
