Глохнет на нейтралке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет на нейтралке вывод темы на печать
wolodn
Авто: Lacetti HB 1.4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 10:18
ВАЗ 2107, 5.5 лет.
Вчера на нейтралке стала глохгуть. Просто двигатель выключается и все, не дергаясь. Домой доехал вытянув подсос до конца. Но начала дергаться, особенно если обороты низкие.
Свечи заменил (это просто первое и легкое дело). Толку нет.
Ехать мыть карбюратор? Может совпало - дня три назад регулировал клапана. А уже с неделю как появился устойчивый запах бензина в багажнике. Правда запах почти исчезает, если бак заполнен на половину или больше. Карбюратор в моей ситуации - это естественно первое что приходит в голову, но может еще куда глянуть?
wolodn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 10:59
Скорее карб. Если глохнет на всех оборотах может бензонасос ещё быть.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 13:08
wolodn писал(а):
ВАЗ 2107, 5.5 лет.
Попробуй ещё зажигание посмотреть особенно если оно у тебя контактное
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Муромец
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 15:25
Привет всем тазоводам из Омска.Вот и я недавно за пару штук убитых енотов влился в армию тазоводов.И такая проблема (по теме топика)была у меня после покупки.Трабл был в забитой трубке бензобака,через которую поступает воздух.И периодически (когда кончался воздух в баке)тачило ехало тока на подсосе.Ну и возможно карб стоит промыть (делов на 25 мин)
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 17:33
1. Карб(помыть и доработать ЭПХХ)
2. Контакты
3. Свечи
4. Клапана регульнуть
5. Безопровод иили бензонасос+ фильтр тонкой очистки мог тоже...
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
связист
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 06:49
регулировал клапана - подтягивал цепь - оказалось позднее зажигание. Переставь пораньше.
связист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:06
У меня вчера была подобная проблема. Устранил заменой высоковольтных проводов и контактной группы.
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:15
Больше чем уверен - полетел электромагнитный клапан в карбёре. Ремонт - или замена на исправный, или (если нет под рукой нового) откусить запорную иглу в неисправном, после этого канал холостого хода не будет перекрываться.
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wolodn
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:34
Вобщем промыл карб, отстроил зажигание. Стала нормально ездить. Однако смущает вот что - трестись на месте машина стала больше. Холостые нормальные и не гуляют. А общей трясучести больше. Отчего бы ?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:36
Обогащаем смесь винтом качества и убираем обороты винтом кол-ва. Все.
З.Ы. Так же возможны проблемы по вине СЗ и даже копмрессии (но это так сразу не бывает), имхо скорее всего регулировка ХХ.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
