Spinel
Не работает...не горит сзади белый сигнал когда включаешь заднюю передачу.
Где копать? Лампы проверял предохранители тоже.
Serge!
Датчик ЗХ на коробке сзади справа
salex_061
Как сказал предыдущий автор , посмотри датчик внизу на КПП к нему два провода подходит, снимаешь их и замыкаешь между собой, если лампочки загорелись тогда датчик на замену (у нас его лягушкой называют Smile ), а может просто контакты окислились, почисти может пройдет. Удачи
Сергей Самара
Да скорее всего это так. Контакты окислились или сгнили.Датчик без проблем можно поменять. Только для 4 и 5 ступки они разные учти это при покупке.
Spinel
С низу до него можно добраться?
salex_061
Конечно можно, на яме или на эстакаде подходишь к КПП (по ходу движения авто) он находится справа к нему подведены два провода.
Impylse
Подскажите! Не давно скидывал коробку, видел эту "Лягуху" провода у меня болтались оборванными (так досталась от предыдущего хозяина) они идут в разное место по принципу датчика карлсона?
Игорь38
Как провода по-барабану, они там просто замыкаются.
