Автор |
Сообщение |
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Добавлено: 11 Сентября 2005 11:26
Ку, дорогие форумчане!
Проходил на днях ТО, возник вопрос...
Задние противотуманные фонари - я и не знал, что они существуют в природе Это те, которые с рефлекторами над лампочкой заднего хода?
Кстати, гаец докопался до турецкого руляки, типа, диаметр меньше - не по ГОСТу...
Вечер был убит на перестановку троллейбусного руляки с братцевской 99.... _________________ +
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Вернуться к началу |
Саша_
Добавлено: 11 Сентября 2005 14:34
Duffer писал(а): | ...
Противотуманки находятся там же где габаритки. Если вынешь плату, увидишь, что в отсеке габаритки две лампочки. Одна 5-10 Вт, другая - 21 Вт.
Зажигаются противотуманки специальной кнопкой, но только при включенном ближнем свете.
Над лампами заднего хода находятся простые катафоты (световозвращатели). _________________ ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Duffer
Добавлено: 11 Сентября 2005 21:32
вот спасибо, завтра попробую активировать данную функцию  _________________ +
@lllig@tor
Добавлено: 11 Сентября 2005 22:55
задние противотуманки-это же их любимая тема,обязательно проверяют.Мне еще двигал сиденья взад-вперед,вытягивал ремни безопасности и открывал/закрывал стекла. Кстати,на мятое крыло и скол на лобовухе-ноль внимания.Авто тогда было 21099 _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Duffer
Добавлено: 13 Сентября 2005 21:11
Факиншифт!
Сегодня с приятелем боролись часа два с противотуманками, в результате, победили их, приехал я на пункт ТО, а этот мелкий рогатый скот контролер даже и не посмотрел их, можно было и не париться  _________________ +
-=Worm=-
Авто: 211440-26
@lllig@tor
Добавлено: 14 Сентября 2005 14:06
задние П/Т работают только при включенном ближнем/дальнем свете _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Muchelson
Добавлено: 14 Сентября 2005 14:17
А бывает так, что этих противотуманок вообще не бывает?
У меня 9-ка 98 года. Кнопка в салоне вроде есть под это дело, а реакции на нажатие - ноль. _________________ -= Не дразните на ночь пальму! =-
german
Добавлено: 14 Сентября 2005 15:07
[quote="Muchelson"]А бывает так, что этих противотуманок вообще не бывает?
Нет, не бывает.
Ну написали же, ближний свет включи и тогда проверяй.
Muchelson
Добавлено: 14 Сентября 2005 15:12
german писал(а): |
Ну написали же, ближний свет включи и тогда проверяй. |
А я что, по твоему, при дневном чтоли проверяю?..
Не раз лампочки менял в блоке фар.
Даже не помню, чтобы там свободное гнездо было для дополнительных противотуманок... _________________ -= Не дразните на ночь пальму! =-
german
Добавлено: 14 Сентября 2005 15:27
[quote="Muchelson"] german писал(а): |
Даже не помню, чтобы там свободное гнездо было для дополнительных противотуманок... |
:-D Так речь-то о задних ПТФах.
VY
Авто: 21099i
Muchelson
Добавлено: 14 Сентября 2005 16:18
Умники, ёклмн!
Сам знаю, что о задних!
Ну нету у меня там (в задних фонарях!) гнезд под еще одну лампочку!!!
НЕТУ!! _________________ -= Не дразните на ночь пальму! =-
dezruptor
Авто: Kaptur
VY
Авто: 21099i
Добавлено: 14 Сентября 2005 16:45
Muchelson писал(а): | Умники, ёклмн!
НЕТУ!! |
Я без птф заднюю оптику ни разу не встречал...
Там уже стоит лампочка на 21 ватт, под ней должен быть отражатель...
Пересчитай и прикинь, какая не используется у тебя... Даже на 2108 1988 года они есть точно...
Muchelson
Добавлено: 14 Сентября 2005 17:55
Я когда менял лампочки габаритов сзади, мне в магазине какие-то 3-хконтактные предлагали.
Может это и есть лампа, которая в себе совмещает обычный габрит на одном контакте и противотуманный - на другом? _________________ -= Не дразните на ночь пальму! =-
VY
Авто: 21099i
Добавлено: 14 Сентября 2005 18:11
ПТФ сзади-обычная лампочка, точно такая же, как и на стопари идет, только под ней отражатель есть, а под стопарем нет!
Посмотри...
Muchelson
Добавлено: 14 Сентября 2005 18:26
ОК.
Спасибо! :)
Сегодня гляну _________________ -= Не дразните на ночь пальму! =-
Duffer
Добавлено: 14 Сентября 2005 21:41
Как все было...
1. Поменял лампочки. Проверил, запараллелив к габаритам. Горит.
2. Снимаем порожек с водительской двери, под шумкой находим шлейф. Находим оранжевый с черной полоской провод, втыкаем в него иголку, подаем 12В. Смотрим. Лампочки горят.
3. Вытаскиваем кнопку. Проверяем РЦшкой, определяем, работает ваще или дохлая.
Если работает, идем по цепи. Я сделал проще - кинул напрямую проводок от кнопки на шлейфик. Туманки стали, соответственно, работать вне зависимости от зажигания и ближнего света...
Типа вот так все и было... _________________ +
