maxFZ20
сегодня разобрал пол салона (заднее седенье обе половинки снял), кресло правое, кой что из пластика
завожу не заводицца - утром ездил все нормально было
стартер крутит и всё стрелка уровня топлива мертвая
первая идея бензин кончился хотя помню четверть бака было
вторая мысль бензонасос, ладно думаю нада электричество проверить для начала.
нету электричества Very Happy
открыл лючек пошел от разъема по проводу...
черно белый провод потянул... вылез из под шумки пола - с петелькой на конце под винт
приложил к кузову - всё заработало
пока прикрутил болтом в крепление задней седушки
вопрос: КУДА этот провод должен быть прикручен???
ban21150i
так туда и должно Laughing т.е к любой точке массы (кузова)
maxFZ20
одно дело "туда и должно" и другое "к любой точке массы" :-D
u313
Ну если очень хочется, то можно разобрать оставшиеся пол салона и найти штатное место крепления, только толку... Есть масса, и ладно.
WerwolfX
в районе ручника должно крепиться к кузову.. я тоже недавно разбирал салон.. у меня правда 2 черных проводка идут от бензонасоса.. один рядом с ручникаом.. второй непосредственно к концевику ручникак кузову.. хз почему так
maxFZ20
2 WerwolfX: прикол в том что я там ничего не откручивал
точнее откручивал но месяца 2 назад и думаю что заметил бы провод Very Happy и эти 2 месяца потом ездил
кароче куда захотели туда и прикрутили...
или вообще прижали шумкой к полу Smile
WerwolfX
вполне возможно.. шумкой прижали..=)) я вообще охренел когда снимал всю шумку..
нашел там(под шумкой) 2 гайки на 10, 1 саморез.. какието пластиковые шайбочки .. штук 5.. и скобы под саморез 2 штуки... причем скобы начали ржаветь.. и пошла ржа по кузову.. от этих скобочек... вот так вот собирают у нас =)) я уже перестал удивляться.
maxFZ20
у меня тоже саморез был под шумкой Very Happy (которыми подкрылки крепят). нулевый блестящий
CH13
У меня масса была под болтом крепления кронштейна ручника, на кой хрен так далеко его тащить было не знаю, места под седушкой задней полно.
