Кто ставил себе сей девайс, делитесь ощущениями, какие + и -, как устанавливать?
Garrr
Доброго !
Я ставил месяц назад.
Ставить не сложно (откручивать-закручивать только неудобно) в инструкции все есть. С тормозным патрубком к правому колесу аккуратней, там пистон, а так без проблем.
Минусов не выявил !
Плюсы- вибрация на руле ушла (рельсы, ямки, колейность и т.п.) руль не бъет! управляемость ну на самом деле чуть лучше,но ощущение не уходит(значит действительно лучше. Не показалось
Медвед
давно с ним езжу . очень доволен. при установке левое колесо пришлось поддомкратить, т.к рулевая тяга мешалась. ну и гайки затягивать не очень удобно, по 1/6 оборота за раз - долго, т.к не подлезешь. больше никаких проблем. управляемость намного лучше при агрессивном вождении. ИМХО, если ездишь спокойно , можно и не ставить - разницы не заметишь
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Поставил себе в пятницу сей девайс. Как все и пишут пришлось мальца помудохаться с левой стороны неудобно там крутить. Ощущения нормальные,на месте чутка легче колеса крутятся, а находу намного лучше стало,да и дребезг рейки манехо пропал. Так-что ни чуть не жалею.
Antonios
Себе тоже хочу поставить 21101 1,6i, вопрос не будет мешать при установке катоколектор
Sl_103
У меня усилитель этот почти год в гараже пролежал,а вчера наконец поставил.
Левый и правый хомуты только пришлось потом местами поменять ,так как опорные плоскости у них не совсем в одной плоскости оказались и в результаде после надевания с правой стороны упора( или как он там правильно называется,запамятовал что-то),гайку никак не подсунуть было. А усилитель подлинный "ТехноМастер"
Если кто будет сам устанавливать посмотрите на оба хомута сразу до начала установки и справа тот надо ставить,который плотно на плоскости стоит(можно просто сравнить со снятыми штатными и все станет понятно).
А вот пистон тормозной трубки так и не удалось вынуть трубку из него только вынул-(((
Но пока еще не ездил с усилителем...
alexmii
Таже история, купил год назад. Но никак не доходят руки. Мужики в гараже отговаривают. Говорят: Ху-ня все это Лучше не станет. А тех.-осмотр не пройдешь! Но если действительно руль на неровностях дергается меньше, то мне кажется что это хороши девайс. Думаю на след. неделе примундирить
Помню, эту темку уже поднимали. И там, у народа, были проблемы со шпильками (Оч. легко сорвать) Кто-что скажет?
Vovanchik
Antonios писал(а):Себе тоже хочу поставить 21101 1,6i, вопрос не будет мешать при установке катоколектор
Нет не будет, "жлыга" на ентом усилителе проходит параллельно рейке сверху.
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Поставил Техномастеровский. Никакой разницы не заметил, что до установки руль крутился нормально, что после установки тоже самое. Правда езжу спокойно - не гоняю.
Для удобства установки лучше поддомкратить левое колесо.
Когда ставил, чуть-чуть подогнул руками защитный кожух выпускного коллектора.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Если кто знает как рулится 08-09 тем будет по душе :cool:
только нужно в месте с распоркой ставить
Медвед
ЕЖ писал(а):Если кто знает как рулится 08-09 тем будет по душе :cool:
согласен. и доп опору ещё для двигла - летать песня просто :cool: :cool: :cool: :cool:
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Vovanchik
Sueno писал(а):ЕЖ писал(а):Если кто знает как рулится 08-09 тем будет по душе :cool:
У меня стоит в паре с распоркой,доп.опору на двигло тоже собираюсь ставить. Вот только не могу никак решить что лучше назад поставить усилитель кузова или же стабилизатор на балку. Какие будут мысли,мож кто подскажет? заранее благодарен.
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Ездил на 99 6 лет, сейчас на 101, разницы особой не ощущаю. Мне даже кажется что 10 лучше рулится. Никакого доп железа не стоит. Правда я сильно и не гоняю
, до 140 не больше
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
AlexGl писал(а):ЕЖ писал(а):Если кто знает как рулится 08-09 тем будет по душе :cool:
, до 140 не больше
можно "гнать" 60 и это будет в 2 раза быстрее чем возможно на стоке.
8-)
з.ы. к установке данного девайса это не имеет отношения.
v00d00
Vovanchik писал(а):Sueno писал(а):ЕЖ писал(а):Если кто знает как рулится 08-09 тем будет по душе :cool:
машина будет более склонна к заносу задней оси
ЕЖ
v00d00 писал(а):машина будет более склонна к заносу задней оси
Задняя ось будет идти в снос раньше,
если будет стоять усилитель кузова :grin:
v00d00
ЕЖ писал(а):v00d00 писал(а):машина будет более склонна к заносу задней оси
какая нафиг разница кто раньше.
Vovanchik
Я так понимаю будет лучше поставить стабилизатор чем усилитель кузова?
ЕЖ
не пробовал не знаю
v00d00
со стабилизатором, вы сделаете полузависиму балку более зависимой.
ИМХО при ваших переделках зад усиливать никчему.
alexmii
У меня стоит передняя балка с опоркой, усилитель кузова. Передняя растяжка. Тк не шумахер, то разницы особой, честно говоря, не чувствую. Но ента фиговина, валяющаяся в гараже целый год, пристрою на свое законное место. Кстати я у них еще сейф прикупил, под сиденье. (Оч. даже удобно) Может у кого есть фотки по монтажу усилителя щитка. Жабо все равно придется вскрывать. Там и шумку налепить можно. Как недавно советовали
ЕЖ
alexmii писал(а):У меня стоит передняя балка с опоркой, усилитель кузова. Передняя растяжка. Тк не шумахер, то разницы особой, честно говоря, не чувствую. Но ента фиговина, валяющаяся в гараже целый год, пристрою на свое законное место. Кстати я у них еще сейф прикупил, под сиденье. (Оч. даже удобно) Может у кого есть фотки по монтажу усилителя щитка. Жабо все равно придется вскрывать. Там и шумку налепить можно. Как недавно советовали
Таким лолам что запор что бимер все по кую
alexmii
ЕЖ писал(а):alexmii писал(а):У меня стоит передняя балка с опоркой, усилитель кузова. Передняя растяжка. Тк не шумахер, то разницы особой, честно говоря, не чувствую. Но ента фиговина, валяющаяся в гараже целый год, пристрою на свое законное место. Кстати я у них еще сейф прикупил, под сиденье. (Оч. даже удобно) Может у кого есть фотки по монтажу усилителя щитка. Жабо все равно придется вскрывать. Там и шумку налепить можно. Как недавно советовали
Вот так просто, человека взял и обидел. На ровном месте. Нехорошо.
