ADS
Привет всем. Вот такая непонятка выходит: при заведенном двигателе откуда-то снизу раздается странный звук как-будто подшипник гремит или трется что-то. Если выжать сцетление - звук убирается. Это не выжимной подшипник - отжимал не помогает.
Что это может быть? Confused
SiD
Это вроде с коробкой проблемы
Levski
подшипник первичного вала КПП.
Если не будешь КПП перетряхивать в ближайшее время, то забей Smile
Если будешь, то заодно и поменяешь.
schroff
У меня такая же фигня, уже целый год. В сервисе сказали подшипник первичного вала коробки загибается и ничем страшным не грозит, коробку когда будешь капиталить тогда и поменяешь, а так говорят забудь.
P.S. кстати, этот звук появляется только на прогретой машине.
lev_099
Это наиболее распространненый ответ в сервисах. Имел такую же проблему с шумом. Но вчера попал на сцепление (выпала пружина из ведомого диска). После замены сцепления в сборе на новое проблема устранилась. Так что не всегда это подшипник первичного вала.
