Зеленый
Поменял подвеску полностью : шаровые наконечники опоры подшипников и стойки но при повороте на право особенно если в это время переесжаеш чечез небольшие высраздается небольшой удар....
причем когда поворачиваеш на на лево такого нет...ВАЗ21103
Vovanchik
Ятак понял опоры стоек менял? Если менял попробуй проверить затяжку гайки которая держит шток стойки. Либо же пружина
SH
Пружина цепляет свом верхним витком, точнее краем, который выступает из под верхний чашки - за стакан изнутри. У себя вылечил снятием стойки и подрезанием края пружины болгаркой в ровень с верхней чашкой.
