Обращяюсь к спецам за помощью...
Недавно взял у знакомого 21102 8к инж. 2000г 78тык.
Машына вроде в порядке, правда немного потрепанная. Когда смотрели с другом все вроде понравилось,
кроме небольшого провала после 2000об. (ни я ни он никогда не имели дела с инжектором), решили потом
разберемся... Но в один прекрасный день машина перестала ехать, на малых оборотах тяги вообще не было,
да немного подтраивать стало... Я в шоке, что делать? Поменял свечи (старые были не фонтан),
троить перестало, но двигатель все равно работал как то не ровно и провал после 2000об. стал очень сильным.
Кое как доползли до заправки (посоветовали), залили бензин. Машина вроде начала ехать,
но сильный провал после 2000об. стал уже раздражать. Тут один знакомый сказал, что у него было подобное,
поменял ДПДЗ - помогло. Поехал в магазин купил новый датчик (взял дешовый т.к. собирался к сервисам). Поменяли
датчик - и о чудо обороты выровнялись, провал ИЗЧЕЗ! (вернее сместился к 3500об. и стал почти не заметным).
После 10 мин. езды начинаю понимать, что рано радовался, глушу двигатель, завожу - точно, опять провал на 2000об.
Поехал к сервисам, думаю вылечат. Сервисмен сказал оставляй машину, вечером заберешь,
думаю ладно вроде договаривался через знакомых... Вечером приезжаю - все готово, разобрались - разобрались.
Завожу - двигатель работает по другому: тихо, ровно, уверенно - ухо радуется... Поехали - блин опять 25.
Провал стал меньше, ровнее, но он есть! Я к сервисмену, а он мне объясняет: что все в норме, двигатель в полном
порядке, все отрегулировали, датчики все в норме, все ок. А провал говорит от плохого бензина (бензин у нас и правда г@$но,
в Ростове н/Д). При резком нажатии на педаль газа датчик детонации сдвигает зажигание и двигатель начинает тупить.
Думаю ну ладно, может действительно так и есть, ведь провал остался только при резком нажатии. Машина постояла
сутки - завожу, о ужас опять все по новой - жуткий провал и тупит, тупит. Проехал около 80км - вроде стало по лучше,
опять побежала...
Братцы помогите советом, что мне делать. Смотрел у друга на 99 с таким же двиглом - все пучком и ни каких провалов.
Правда он почти все датчики поменял, а мне все подрят менять что-то не охото (цены кусаются). Подскажите что посмотреть
в первую очередь, делать буду на СТО, но похоже им надо сначала объяснить что делать...
