Нехилый ТРАБЛ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нехилый ТРАБЛ вывод темы на печать
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:42
Предистория. Накануне никаких перебоев в работе двигателя не замечал. Случилось следующее приехал нормально заглушил, походил, пришел, завел ОПЛЯ как будто троит (сильно), обороты от 0-1200? при подгазовке чувствуется, что тяжко обороты набирает. Первым делом РХХ и ДПДЗ (в багажнике таскались), поменял заработала. Выходные отъездил Воскресенье вечером ОПЛЯ таже проблема заглушил-походил-завел заколбасило, думал РХХ купил новый воткнул Борода, не помогло. Помогите мыслями ,ссылками , пинками и прочим НО ПОМОГИТЕ :ooo:
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:48
Может ремень ГРМ? Проверь натяжение ремня и соответствие меток
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 09:01
Потом сразу свечи и модуль!
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 09:45
В продолжение сейчас остыла опять всё нормально, следовательно и раньше лечилось не заменой РХХ и ДПДЗ, а остыванием, по указателю и компьютеру температура в норме. Shocked
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 09:52
Тогда сразу свечи и модуль!
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 09:57
свечи как проверить знаю, а вот по проверке МЗ киньте ссылку. Smile
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:59
up^
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:05
up^
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:18
У меня была схожая проблема.
Оказался модуль.
А проверить - сдерни провода со свечей, найди заведомо живую свечу - и на разрядник провода по очереди.
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:26
Оказался модуль.
немного непонял. И почему то исчезает трабл, то снова появляется?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:33
По мере нагрева глючит МЗ
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:36
Еще датчик температуры
Форсунки, давление в рампе (под вопросом но возможно)
И все остальное что раньше говорили
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:44
гы гы, вы ще не перенесли модуль с мотора?
скоро будете покупать новый Smile))))))))))))))
http://photofile.ru/default/do.php?id=4138297#sm
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 23:14
задорная модернизация! молодца!
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 23:30
у меня еще наряднее, с тепловым экраном Smile
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 07:31
модуль снял на стенде проверили, хз всё нормально. Млин на диагностику ехать, а там как выявится если ТРАБЛ приходящий?
