AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Подскажите пожалуйста с чем это едят? Как можно узнать код ошибки? Какие приборы существуют? Что почем? Раньше имел дело только с карбом.
rus32
Посмотри в инструкции по эксплуатации и ремонту там кажется определяется по количествам вспышек, если нужна расшифровка то пиши на мыло
OJ
Смотри мою тему:
"ChekEngine" проблема или глюк? Помогите разобрать
Проблема анологична, причин туча!
Себе купил из расчета - "дешево и сердито" Комфорт 9" :cool: , вот сайты где можно об этом прочитать:
Comfort:
http://www.multitronics.ru/products/m15/
Штат:
http://shtat.ru/cataloc.html
А вообще их больше, но про все не знаю... А так тестировать машинку можно в любом сервисе связанном с инжекторными ВАЗами!
CTPAHHuK
rus32 писал(а):Посмотри в инструкции по эксплуатации и ремонту там кажется определяется по количествам вспышек, если нужна расшифровка то пиши на мыло
Это чтото новое. Первый раз слышу про вспышки CE.
CE никак не мигает. Зажигается и горит.
Самый дешевый вариант Di9
http://www.multitronics.ru/products/di9/
u313
CTPAHHuK писал(а):rus32 писал(а):Посмотри в инструкции по эксплуатации и ремонту там кажется определяется по количествам вспышек, если нужна расшифровка то пиши на мыло
Такая фича была на старых Январь-4, там можно было по миганию определить ошибку. А вообще то правильно советуют, или маршрутник купи или на диагностику. Только приценись сначала в нескольких местах, а то у них цены за присоединение своего бесценного прибора бывают очень некуевые. Или заплати 100уе (купи диагн. прибор на автоэлектрик.ру) и будешь иметь практически полную диагностику в багажнике.
AND 2114
Цитата:Или заплати 100уе (купи диагн. прибор на автоэлектрик.ру) и будешь иметь практически полную диагностику в багажнике.
Поподробнее если можно. Какой именно нужно брать?
AND 2114
И еще маленький вопросец - самостоятельное подключение БК. Выведены ли разъемы для его подключения или опять самому мудрить?
Kotbars
AND 21093 писал(а):И еще маленький вопросец - самостоятельное подключение БК. Выведены ли разъемы для его подключения или опять самому мудрить?
Должна быть колодка, на высокой панели в районе магнитолы. Остальное по инструкции.
