Усилитель щитка передка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Усилитель щитка передка вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 10:19
Кто ставил себе сей девайс, делитесь ощущениями, какие + и -, как устанавливать?
Garrr
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 10:36
Доброго !
Я ставил месяц назад.
Ставить не сложно (откручивать-закручивать только неудобно) в инструкции все есть. С тормозным патрубком к правому колесу аккуратней, там пистон, а так без проблем.
Минусов не выявил !
Плюсы- вибрация на руле ушла (рельсы, ямки, колейность и т.п.) руль не бъет! управляемость ну на самом деле чуть лучше,но ощущение не уходит(значит действительно лучше. Не показалось Laughing )
Ока -> 2109 -> 21124 16V -> Полный Вперёд !
Garrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 10:48
давно с ним езжу . очень доволен. при установке левое колесо пришлось поддомкратить, т.к рулевая тяга мешалась. ну и гайки затягивать не очень удобно, по 1/6 оборота за раз - долго, т.к не подлезешь. больше никаких проблем. управляемость намного лучше при агрессивном вождении. ИМХО, если ездишь спокойно , можно и не ставить - разницы не заметишь
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 10:57
Поставил себе в пятницу сей девайс. Как все и пишут пришлось мальца помудохаться с левой стороны неудобно там крутить. Ощущения нормальные,на месте чутка легче колеса крутятся, а находу намного лучше стало,да и дребезг рейки манехо пропал. Так-что ни чуть не жалею.
Vovanchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonios
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:09
Себе тоже хочу поставить 21101 1,6i, вопрос не будет мешать при установке катоколектор
Antonios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sl_103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:04
У меня усилитель этот почти год в гараже пролежал,а вчера наконец поставил.
Левый и правый хомуты только пришлось потом местами поменять ,так как опорные плоскости у них не совсем в одной плоскости оказались и в результаде после надевания с правой стороны упора( или как он там правильно называется,запамятовал что-то),гайку никак не подсунуть было. А усилитель подлинный "ТехноМастер"
Если кто будет сам устанавливать посмотрите на оба хомута сразу до начала установки и справа тот надо ставить,который плотно на плоскости стоит(можно просто сравнить со снятыми штатными и все станет понятно).
А вот пистон тормозной трубки так и не удалось вынуть трубку из него только вынул-(((
Но пока еще не ездил с усилителем...
Sl_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:12
Таже история, купил год назад. Но никак не доходят руки. Мужики в гараже отговаривают. Говорят: Ху-ня все это Лучше не станет. А тех.-осмотр не пройдешь! Но если действительно руль на неровностях дергается меньше, то мне кажется что это хороши девайс. Думаю на след. неделе примундирить Laughing Помню, эту темку уже поднимали. И там, у народа, были проблемы со шпильками (Оч. легко сорвать) Кто-что скажет?
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:13
Нет не будет, "жлыга" на ентом усилителе проходит параллельно рейке сверху.
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:29
Цивик, перед установкой советую почитать тему "Отломил болт крепления рулевой рейки" http://autolada.ru/viewtopic.php?t=40901&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:48
Поставил Техномастеровский. Никакой разницы не заметил, что до установки руль крутился нормально, что после установки тоже самое. Правда езжу спокойно - не гоняю.
Для удобства установки лучше поддомкратить левое колесо.
Когда ставил, чуть-чуть подогнул руками защитный кожух выпускного коллектора.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:32
Если кто знает как рулится 08-09 тем будет по душе :cool:
только нужно в месте с распоркой ставить
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:48
согласен. и доп опору ещё для двигла - летать песня просто :cool: :cool: :cool: :cool:
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:57
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Vovanchik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:58
У меня стоит в паре с распоркой,доп.опору на двигло тоже собираюсь ставить. Вот только не могу никак решить что лучше назад поставить усилитель кузова или же стабилизатор на балку. Какие будут мысли,мож кто подскажет? заранее благодарен.
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 16:51
Ездил на 99 6 лет, сейчас на 101, разницы особой не ощущаю. Мне даже кажется что 10 лучше рулится. Никакого доп железа не стоит. Правда я сильно и не гоняю Very Happy, до 140 не больше
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:02
можно "гнать" 60 и это будет в 2 раза быстрее чем возможно на стоке.
8-)
з.ы. к установке данного девайса это не имеет отношения.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:07
машина будет более склонна к заносу задней оси
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:25
Задняя ось будет идти в снос раньше,
если будет стоять усилитель кузова :grin:
v00d00
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:32
какая нафиг разница кто раньше.
Vovanchik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:36
Я так понимаю будет лучше поставить стабилизатор чем усилитель кузова?
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:54
не пробовал не знаю
v00d00
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 20:00
со стабилизатором, вы сделаете полузависиму балку более зависимой.
ИМХО при ваших переделках зад усиливать никчему.
alexmii
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 01:46
У меня стоит передняя балка с опоркой, усилитель кузова. Передняя растяжка. Тк не шумахер, то разницы особой, честно говоря, не чувствую. Но ента фиговина, валяющаяся в гараже целый год, пристрою на свое законное место. Кстати я у них еще сейф прикупил, под сиденье. (Оч. даже удобно) Может у кого есть фотки по монтажу усилителя щитка. Жабо все равно придется вскрывать. Там и шумку налепить можно. Как недавно советовали
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 02:09
Таким лолам что запор что бимер все по кую
alexmii
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 12:55
Вот так просто, человека взял и обидел. На ровном месте. Нехорошо.
