Как варить???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как варить??? вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 10:24
Собственно ситуация
Начал по швам сварки отваливаться телевизор
Есть какое желание....купить сварочный аппарат(а вроде видел самые дешевые от 2500р и попрабавать научиться самому варить.....
...вопрос в следующем....возможно ли это сделать....руки вроде не из Ж, желание огромное, да и потом это всегда в жизни пригодиться....даже по мелочам сейчас например в деревне нужно кое-что варить.....
вопрос еще....может кто какие подскажет пособия в инете по этому поводу, или специализированные сайты, потом еще может кто сам что по этому поводу посоветует...есть полуавтоматя вроде с проволокой, а есть с электродами...
...в общем с нетерпением жду ответов...
также может кто посоветует где в Москве купи ть подешевле этот аппарат и какой???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:10
В рунете про сварку ничего нет. Купи книжку для ПТУшников по газоэлектросварке - самое то, что нужно. Я пробывал варить кузов электродами на нерегулируемом сварочнике - очень сложно.
roz71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:13
Газосваркой или дорогущим заводским автоматом. Обычной электросваркой очень сложно если не нереально. Слишком тонкий металл. Электросварка его как бумагу будет прожигать.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mef
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:20
[quote="roman83"]Собственно ситуация
Хе-хе, кроме желания ещё руки нужны. Обычным трансформатором можно варить только Победу. А полуавтомат на СО2 от 2500 не стоит.
Реально можно купит транс за 4-6 кр. Дешевле - действующая модель. Сам пользуюсь "Русич200". При известной сноровке можно сваривать листы 1,5-2 мм. Если уровень профи, то можно и 1 мм. Меньше прожжёшь. Больше скока угодно (в разумных пределах).
А про книжки, да любой учебник для ПТУ по сварке. Ничего там хитрого нету.
Mef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:48
Нужно покупать аппарат Кэмпи. От 6000 р. Варит в углекислом газе сварочной проволокой. Нужен дополнительно баллон для углекислого газа или придется покупать специальную сварочную проволоку, которая почти в 3 раза дороже обычной. Но если варить будешь только себе, то можно раскошелиться, чтоб с баллоном не возиться.
Обычной э/сваркой машину варить плохо, особенно начинающему, т.к. много металла уходит в окалину (сгорает). Из-за этого и прожиги очень часто случаются.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:11
короче сейчас съездил в магазин.....буду брать электродный(цена всего 2500-3500)...не ошибюсь ли я???.....про то, что тонкую стальт толстыми электродами не сваришь знаю.....
...хочу узнать...кроме параметров толщина электрода...что еще нужно узнать???...
...я так понял еще может меняться выходной ток...т.е. чем он меньше, (а точнее чем меньше можно его поставить) тем получается можно выполнять более тонкую работу(т.е. варить более тонкие детали???)
...вопрос в следующем....они какого тока???....говорят что лучше варить(учиться) тем, у которого постоянный ток на выходе.....
21093, 1994, карб
Mike124
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 12:02
Тонким электродом тоже легко прожечь тонкий металл, т.к. температура сварки 5000 градусов, что толстым, что тонким. Тонкий металл лучше варить постоянным током (по-моему "-" на электрод). Но вообще, для машины, не пожалей денег - купи кэмпи.
