Работают только передние тормоза. Задние - нет. Прокачать задний контур не удается. Со штуцеров задних тормозных цилиндров при прокачивании не выходит ни воздух, ни тормозная жидкость.
german
VladVikN писал(а):Работают только передние тормоза. Задние - нет. Прокачать задний контур не удается. Со штуцеров задних тормозных цилиндров при прокачивании не выходит ни воздух, ни тормозная жидкость.
Ищи участок, где перестает идти жидкость:трубка назад, регулятор.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Калдун к черту.
Kirgudu писал(а):
Калдун к черту.
Т.е. исключить его из тормозной системы? Вообще-то, я проверил его на подвижность. Поршень под действием нажатия пальца двигается. Похоже, что он не закис.
Kirgudu
VladVikN писал(а):Kirgudu писал(а):
Калдун к черту.
Отварачивай шланг перед ним, смотри на наличие тормозухи. Если есть - он виноват. Может забился грязью или просто не работает
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
У меня была такая хрень. В августе съездил на СТО - отключили колдун нафиг и сделали напрямую.... Тьфу-тьфу-тьфу - теперь все ок...
GVG
Kirgudu писал(а):VladVikN писал(а):Работают только передние тормоза. Задние - нет. Прокачать задний контур не удается. Со штуцеров задних тормозных цилиндров при прокачивании не выходит ни воздух, ни тормозная жидкость.
Калдун к черту.
Не хочется разжигать религиозную войну, поэтому скажу по другому.
Наиди неисправную деталь и замени на исправную.
Посмотри визуально все трубки может где какая передавлена, и наверное, если использовать метеод половинного деления, проще и удобнее открутить задний тормозной шланг, на колдуне не очень удобно возится.
Кузнецов Э.В.
Авто: 21061
Когда прокачивал зад не поднимал? Если поднимал, то все логично - колдун работает.
S.S.
колдун удалять нельзя!!! Нужно просто разобраться с проблемой.
Кузнецов Э.В. писал(а):Когда прокачивал зад не поднимал? Если поднимал, то все логично - колдун работает.
Прокачивал на эстакаде.
Колдуна заменил. Теперь задние иормоза прокачиваются и нормально тормозят. Но возник вопрос по регулировке положения "колдуна". Во всех мурзилках пишут о 140 мм расстояния между кузовом и рычагом, управляющим "колдуном". Но в мурзилке от "За рулем" написано, что при этом надо вывешивать заднюю часть автомобиля. В мурзилке от "Третьеого Рима" об этом ничего не сказано.
