Mef
Вчера вечером сдох зараза. Стекло стало на пол-пути и ни туда ни сюда. Причём наука о контактах ни при чём, при нажатии на кнопку свет слегка притухает. В книжке вопрос стеклоподъёмника не освещается вообще. Соответственно попросы:
1) Как поднять стекло? А то дует.
2) Где посмотреть устройство этого устройства? А то как снять обивку понятно, а что я там увижу не совсем.
3) И вообще, что бы это значило? Машина 3-х тыщ не прошла.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Снимай обшивку и гляди. Очень часто на новых авто зажевывает пленку.
Mef
Оказалось зажевало шестерёнку. Совок блин. При таких люфтах в редукторе такие мелкие зубчики. Вал чуть чуть отжало и червяк пошёл поверх шестерёнки. Разобрал, пошевелил, собрал взад. Работает. Правда жужжит неравномерно. Вот теперь думаю, продаются отдельно шестерёнки, или весь моторедуктор надо менять.
В очередной раз хочется оторвать ВАЗовцам детородные органы. Чтоб не размножались. Раз уж придумали такую переусложнённую конструкцию, так уж выполняли бы её на должном технологическом уровне.
u313
Если один раз зажевало, меняй редуктор, а то так и будешь мучаться. Люфты то никуда не делись.
