передний мост
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> передний мост вывод темы на печать
Almazbey
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:36
утечка масла, поменял сальник, воздушная заслонка не засорилсь, есть немного люфта что надо делать?
Заранее спасибо!!!
diamond
Almazbey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 19:45
Заранее спасибо!!!
Вопрос, конечно, интересный, особенно, если начать вдумываться, где в мосту есть воздушная заслонка...Shocked По-видимому имелся ввиду все же сапун...
Коротко на вопрос "Что делать?" можно ответить- подливать периодически масло.8-)
Причиной подтекания, несмотря на замену сальника, может быть износ поверхности флянца в месте контакта с уплотняющей кромкой сальника, что может иметь место на старых машинах. Для борьбы с этим обычно недоосаживают сальник таким образом, чтобы его рабочая кромка соприкосалась с неизношенным местом флянца.
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
