ddt
У тестя на моей старой машине 2003года выпуска появился странный сверчёк. Источник звука находится справа и не постоянен.
Перебрал я передние тормоза поставил новые накладки, тк предполагал что этот звук издают болтающиеся в суппорте изношенные накладки. Тем не менее звук не пропал
Причем звук не постоянен и корелирует с оборотами двигателя и дорожным покрытием. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, где копать?
Al_0
Приветствую...
Ну что то такое вроде у меня было, думал сначала, что в болтается что то... на набережной психанул, думаю сниму колесо - покапаюсь в районе колодок, диска и т.п.
Покапался - Н-И-Ч-Е-Г-О!!!!
Был болт в колесе... гав-ом каким то залипал и не цокал об асфальт... а на трассе - цокал, и чем быстрее едешь, тем, соответственно сильнее и цокает. Вот так...
Желаю удачи.
ddt
Спасибо.
Это однозначно не камешек в колесе застрял, звук трения металла об металл, такой же какой издает болтающаяся тормозная накладка об корпус суппорта, если сломалась пружинка на ней. Но вариант с накладкой исключил методом замены.
